G蛋白偶联受体信号通路激活的MAPK/Erk信号通路图
2012-07-13     来源:SciMall科学在线     点击次数:14369
研究证实,受体酪氨酸激酶、G蛋白偶联的受体和部分细胞因子受体均可激活ERK信号转导途径。如:生长因子与细胞膜上的特异受体结合,可使受体形成二聚体,二聚化的受体使其自身酪氨酸激酶被激活;受体上磷酸化的酪氨酸又与位于胞膜上的生长因子受体结合蛋白2(Grb2)的SH2结构域相结合,而Grb2的SH3结构域则同时与鸟苷酸交换因子SOS(Son of Sevenless)结合,后者使小分子鸟苷酸结合蛋白Ras的GDP解离而结合GTP,从而激活Ras;激活的Ras进一步与丝/苏氨酸蛋白激酶Raf-1的氨基端结合,通过未知机制激活Raf-1;Raf-1可磷酸化MEK1/MEK2(MAP kinase/ERK kinase)上的二个调节性丝氨酸,从而激活MEKs;MEKs为双特异性激酶,可以使丝/苏氨酸和酪氨酸发生磷酸化,最终高度选择性地激活ERK1和ERK2(即p44MAPK和p42MAPK)。ERKs为脯氨酸导向的丝/苏氨酸激酶,可以磷酸化与脯氨酸相邻的丝/苏氨酸。在丝裂原刺激后,ERKs接受上游的级联反应信号,可以转位进入细胞核。因此,ERKs不仅可以磷酸化胞浆蛋白,而且可以磷酸化一些核内的转录因子如c-fos、c-Jun、Elk-1、c-myc和ATF2等,从而参与细胞增殖与分化的调控。另外,ERK还可以磷酸化ERKs通路的上游蛋白如NGF受体、SOS、Raf-1、MEK等,进而对该通路进行自身的负反馈调节。还有研究发现,ERKs可磷酸化胞浆内的细胞骨架成份,如微管相关蛋白MAP-1、MAP-2和MAP-4,参与细胞形态的调节及细胞骨架的重分布。
本信号转导涉及的信号分子主要包括
Dynamin,β-Arrestin,Src,GRK2,PLCβ,Giβγ,PI3Kγ,MP,Src-like,PKC,RTKs,GRB2,PYK2,FAK,Integrins,RACK1,Gαq,GTP,RGS,AC,Gαs,CaMKII,CaMKIV,Ras-GEF,SOS,Ras,GAP,GRP,GRF,Syn,EPAC,PKA,β-Arrestin1,MEK,Erk,c-Raf,JNK3,Rap1,B-Raf,IMP,MEK1,MEK2,C-TAK1,KSR,Erk1,Erk2,TH,p90RSK,PEA-15,MKP-3,cPLA2,Synapsins,cdc25,FoxO3,MSK1,MSK2,MAPKAPK2等。
点击图中信号分子,查看详细通路图及产品(抑制剂,抗体,磷酸化抗体,检测试剂盒,重组蛋白等):
