冷水机的常见故障和处理方法
2012-08-29     来源:本站     点击次数:4091
冷水机的常见故障和处理方法
故障
原因
修理方法
第一、冷水机不启动,指示灯不亮
1、电压不正常
检查电源,确定三相平衡
2、保险丝烧断
更换保险丝
3、变压器烧坏
更换变压器,或将电源改为三相四线
第二、压缩机持续运行但冷量不足
1、超出负载
减少负载
2、散热水循环不正常
检查散热谁温度,压力散热水塔及循环水泵是否正常运作
3、冷凝器不清洁或风机损坏
清洗冷凝器或更换风机
4、冷水流量不足
检查水泵是否阻塞或停止操作,加设旁通回路,增加冷水流量
5、蒸发器结冰
蒋冷水排出,打开补充水,开动水泵不断循环,直至蒸发器完成解冻
第三、压缩机过载灯亮起
电压不正常
检查电源,确定三相平衡
压缩机超载运行
减少负载
散热水循环不正常
检查散热水温度压力及水塔,水泵是否正常运作
压缩机故障
检查压缩机,需要时更换压缩机
维修后,需按复位制,冷水机才可以再次操作
第四、水泵过载灯亮起
电压不正常
检查电源,确定三相平衡
水泵叶轮受阻
清理水泵,若有需要,整个更换
水泵马达故障
检查轴承及线圈,若有需要更换整个水泵
第五、风机过载灯亮起
电压不正常
检查电源,确定三相平衡
风机马达故障
检查轴承及线圈,若有需要更换整个风机
第六、高/低压故障灯亮起
冷凝器不清洗或风机损坏
清洗冷凝器或更换风机
散热水循环系统部正常
检查散热水温度,压力及水塔水泵是否正常运作
超出负载
减少负载
第七、压缩机继续运作,但不能制冷
冷水流量不足,导致冷媒压力过低
检查水泵是否阻塞或停止操作。加设旁通回路,增加水流量
冷媒泄漏,导致压力过低
关闭散热水及冷水出入口门阀,放出剩余冷媒,加高压氮气()试漏,找出漏气位置,修理后,抽真空,加冷媒,开启散热水及冷水出入口门阀
膨胀阀或过滤器闭塞
放出全部冷媒,更换膨胀阀或过滤器,抽真空,加冷媒
第八、散热水流故障灯亮起
散热水流受阻
检查散热水之间阀是否关闭或受杂物阻塞
散热水流量不足
检查水泵是否受阻塞或停止操作
第九、冷冻水流故障灯亮起
冷冻水流受阻
检查冷冻水流之间阀是否关闭或受杂物阻塞
冷冻水流量不足
检查水泵是否受阻或停止操作
第十、水泵启动,但压缩机不启动,指示灯不亮
时间制失灵
检查电子板或时间制是否松脱或损坏,有需要时整个更换
压缩机磁力开关制烧坏
更换磁力开关制
温控表或热电偶失灵
更换温控表或热电偶
压缩机故障
检查压缩机,若有需要,整个更换
