程序降温仪国产品牌与国外品牌的比较
2012-11-13     来源:本站     点击次数:6571
品牌
北京若比邻
美国CBS Series2100
Thermo Scientific CryoMed
澳大利亚 Cryologic CL 系列(迷你型)
法国 Nicool FREEZAL
英国 Kryo
奥地利SY-LAB
温度控制
40℃~-180℃
50℃~-180℃
50℃~-180℃
40℃~-120℃、20℃~-43℃
40℃~-180℃
40℃~-180℃
40℃~-180℃
降温速率
0.1~50℃/分
0.01~99℃/分
0.1~50℃/分
冷却速率可高达8℃/分钟
0.1~25℃/分
0.01~50℃/分
0.01~60℃/分
加热速率
0.1~30℃/分
最快20℃/分
0.1~10℃/分
最高升温速率:~15℃/分钟(在-43℃时)
0.01~10℃/分
0.01~15℃/分
偏差
±0.5℃
偏差限制:时间:0.01~99.9℃/分 温度:1-180℃
小于2℃
非限速降温可达到120℃/分
构造
不锈钢构造,静音,聚甲酸酯热压衬垫减小箱体变形,硅胶热环铙在门四周,确保完全密封
外面是琉璃钢材质
静音
不锈钢内胆,采用顶开式透明盖,方便用户观察
电磁阀
两个电磁阀交替使用,延长电磁阀寿命
两个电磁阀交替使用,延长电磁阀寿命
门锁
有
有
有
回风道设计,加大空气对流,提高温度均一性
空气处理器,加大空气对流,提高温度均一性
内置风扇设计
内置风扇(具有防护网),可均匀分散注入的液氮,确保冷冻室内样品温度的均一性
内置风扇,可均匀分散注入的液氮,确保冷冻室内样品温度的均一性,外门开启将自动停止液氮注入和风扇转动
内置风扇(具有防护网),可均匀分散注入的液氮,确保冷冻室内样品温度的均一性,外门开启将自动停止液氮注入和风扇转动
在工作过程中,开盖就停止一切操作,液氮系统有安全泄压阀
控制方式
微电脑计算机控制
笔记本电脑,Window操作系统
微电脑或计算机控制
微电脑计算机控制
Windows XP 操作系统,3个USB接口以及RJ45网络接口
微处理控制,可选Delta TPC软件连接计算机
计算机通过RS232连接线和RISC微控电器连接传输数据,操作系统MS WindowsTM
显示屏幕
19液晶显示
14英寸彩色萤幕
4×20液晶显示
数字式液晶显示
触摸大屏
四行液晶显示
预设程序
可预设无数个程序(根据电脑硬盘大小,基本无限制)
6个已设定程序可选择,多级密码保护的进入程序;程序执行结束,声,光提示每一个运行程序含30个储存参数,其中27个为可检索参数,3个为辅助参数,可选择密码保护等级
预设6种冷冻程序,用户可在其基础上依据实验需要自主编程,最多可存10组用户程序(每组16个步骤)。
16个、8个、无,所有温度控制都可预先编程,也可临时设定(连接计算机时)
MRV控制器,10个32步程序,可灵活编辑,储存及调用,可设用户使用密码保护程序
温控
双温控探头,分别探测箱内温度及样品温度,所测温度更接近实际温度,显示器可显示箱内温度及样品温度
温度控制设定点,可选择箱体温度或样品温度,可全程扫描检测显示,并具备降温等待功能,双温控探头,分别探测箱内温度及样品温度
温度能够保持在可控温度范围内的任一点
双温控探头,分别探测箱内温度及样品温度,有方便使用的冰水温度校正功能
程序设定
无限制的程序设定
无限制的程序设定
如用电脑软件控制,可无限编程
可存储无限个程序
打印
可配打印机,彩色记录图登记样品,箱体和程式温度
可内置热敏打印机或外置打印机
通过USB接口可以轻松实现温度曲线打印
内置热敏打印机如实记录样品,冷冻室和程序温度变化过程
显示
电脑实时显示箱内温度,样品温度,工作状态
持续数位和图显示时间和温度
LCD实时显示箱内温度,样品温度,工作状态,提示出错信息
显示冷冻程序
图形显示所连接的温度探头温度曲线,详细参数设定,方便操作和监控
储存位置
数据保存于电脑
程式和冷冻资料储存到硬体或磁片
可将程序保存于电脑或存储设备
可将程序保存于电脑
数据保存于电脑
断电保护功能
无
有
断电重启:由于是采用控制箱的结构,一旦程序运行起来,计算机只起显示功能,断电后来电控制箱可以继续工作
探头
铂电阻温度传感器,连续准确地监测样品及冷冻室温度
具有热电偶温度探头出错报警等安全功能
铂电阻温度传感器,当冷冻罐温度超过或低于制定温度1.5℃时,系统会自动发出声光报警信号
尺寸
内部尺寸:10升
外部尺寸:635×609×533mm 内部尺寸:241×342×342mm(28升)
17立升、34立升、48立升
90×195×225mm     118×192×220mm     90×155×175mm
冷冻腔:210×210×320 外部尺寸:534×536×467
温度记录装置
软件可记录下温度变化详细参数,图形
可选择加警示灯,完成每一次运转,温度转头,冷冻运转记录
保存
保有所有的数据和程序做质控检测
可搜寻之前的冷冻记录
调用保存12个设定好的程序,保存的数据可以各种格式导出
独有的自动数据恢复系统
保有所有的数据和程序做质控检测
植冰
可以
可选手动,自动
可选自动
可选自动
