KT-Y系列有机玻璃手套箱使用说明
2012-11-23     来源:北京金工鸿泰科技有限公司     点击次数:4709
KT-Y系列有机玻璃手套箱
操作使用说明
一、简   介:
KT-Y系列有机玻璃手套箱方是一种适用于密闭性隔离操作使用的设备性人身防护用品。
二、特  点:
1.其结构简单,使用便利,能透过紫外光,质轻;
2.在通常条件下,其型态稳定高度透明,耐化学腐蚀及气候变化;
3.箱内配备多孔电插座,方便进行科学试验;
4.密闭性能良好,并能屏蔽和吸收放射性物质所放射出来的α射线和低能量β射线,以防护人体组织披电离辐射所损伤.因此它能配合科研单位进行低能量放射性物质的实验工作、微生物接种的无菌操作及化学物品定性定量分析等有关密闭性隔离操作,均可在操作箱内进行工作。
本操作箱分两种型号:
A:作为防护辐射、隔离操作或防尘操作专用,不能用于抽真空;
B:作为厌氧厌水手套箱使用,过渡室可以进行适当抽真空,操作室进行惰性气体置换法,保持厌氧厌水操作环境。
三、结构和原理
本操作箱主要由主箱体、过渡室两部分组成。如用户有其它特殊要求,也可以根据需要进行设计制造。
主箱体上有两个(或两个以上)手套操作接口,分布在箱体的前边(或前后两边),这使得本操作箱能被一个(或几个)人同时操作,提高了箱体的使用效率。另外,在箱体的前面有倾斜面,操作者能够舒适地观察到箱体内的操作过程,使得操作过程直观地展现在操作者的眼前。过渡室的阀门上有抽气与充气接嘴,在需要抽气或充气时可由此接入。主箱体上也安装有阀门和接嘴,用记在需要维持气压平衡而对主箱体放气或充气时可以使用。
过渡室是作为主箱体与主体箱外的过渡空间,是由两个密封门和两个阀门以及一个室体组成。内外二个门能够有效地隔绝主箱体与外界的联系,使得笨体内外的东西能够在主箱体与大气隔绝的情况下进出,从而避免了反复对主箱体抽气与充气的麻烦。
整个系统均采用有机玻璃(聚甲基丙烯酸甲酯)制作,搞腐蚀、易清洗、无污染,操作箱迎面的视窗,视角开阔,箱体上装有若干个阀门,便于使用。箱体上装有多孔电插座,可向箱体内引入电源,操作手套可根据用户需要采用厚或薄乳胶手套,密封性能好。过渡室与主箱体的密封装置设计新颖、密封可靠、开启方便。
操作箱所用气体:氩气、氦气、氮气纯度99.95%以上。
四、操作步骤
打开包装箱,首先检查运输过程中手套箱上的各结合部位有无松动。如有松动请将相应的螺丝拧紧,然后再进行相应操作。
(一)抽气与充气的放法:
1、本产品分为主箱体和过渡室两部分。主箱体不能抽真空,过渡室则可以单独抽真空。
2、先将手套套入手套孔上,再用喉箍将其固定,如果条件允许,最后在手套的外围加一圈与喉箍相同宽度的橡胶圈(或片),这样可以防止手套被勒破,延长手套的使用寿命。
3、将实验所需用的仪器及设备从过渡室放置并转移到主箱体内,较大设备需要从主箱体开门的一侧放入,另外放入适量的实验样品用作箱体环境的测试。
4、关闭主箱体,过渡室所有开门及阀门,将惰性气体瓶接入手套箱进气阀门,先打开手套箱主箱体进气阀门,然后缓缓打开惰性气体瓶阀门,慢慢往主箱体内充气,此时根据手套的鼓涨程度还确定是否需要打开手套箱另一侧的排气孔,此时可以试着将手套带在手套往箱体内挤压,由于这种方法一两次内可能无法达到实验所需要的环境,所以建意多重复几次,期间可以实验样品来测试是否达到了实验所需要的环境。
5、在主箱体充气结束后,即主箱体达到了实验所需环境,关闭主箱体进出气口,打开过渡室外门,将实验所用材料放入过渡室后关闭外门,然后用上述第4条方法来置换过渡室的气体,以达到和主箱体相同的实验环境。
6、此时打开过渡室内门,将过渡室内的实验材料取放到主箱体内,开始实验操作.操作时关闭过渡室内门。
7、实验结束后先打开过渡室内门,将实验结束后的材料放入过渡室,关闭过渡室内门,然后打开过渡室外门,将实验材料取出.关闭过渡室外门,实验操作结束。
(二)操作注意事项
1、主箱体充气时,应时刻观察手套的变化,防止充气过快将手套撑破。
2、通过过渡室取放样品时要及时关闭过渡室的内,外门,防止空气进入。
3、如发现门的卡扣松动或者过紧,可以调节卡扣上的螺丝,以达到最佳密闭状态。
4、手套箱长期不使用时,应将各个门打开,防止手套箱门由于卡扣长时间挤压而发生变形。
5、在实验操作时避免手套与实验仪器及设备棱角处接触,防止手套被割破
6、每次实验结束后,应将手套箱电源掐断,防止火灾发生.
