移液器管嘴分类及技术要求.培科实验室仪器科技
2012-12-20     来源:苏州培科     点击次数:866
------暨Capp 移液器管嘴介绍
移液器管嘴是什么?移液器管嘴,是一种通俗的说法,其正式的说法应该是“吸头”即是移液器在吸取液体时的端部,在英文中称为“Tip”,含有尖端的意思。移液器管嘴是配合移液器使用的一种附件,自身不能单独使用。因此这就要涉及到移液器管嘴与移液器之间相互连接的问题,是否完全匹配等等,这些都是本文要讨论的。
移液器管嘴的匹配性是指什么?.所谓移液器管嘴的匹配性是指移液器管嘴与移液器管嘴连接头之间的匹配性。该问题产生主要原因在于两点,一是作为对移液结果要求非常之高的微量移液器来说,其与管嘴的连接匹配性要求较高,并非时连接上去就可以,同时还要保证几乎绝对地密合性(有关密合性的问题,请百度搜索我司撰写的“移液器密合性检测的现状及必要性”);二是无论是移液器管嘴连接头还是管嘴,目前都没有作为真正的标准来管理,也就是说,并没有大家都遵守的一个标准约定,所以在管嘴连接头或移液器的尺寸上,会有些诧异,同时加上各品牌厂家的制造工艺水平等因素,综合使得移液器管嘴匹配性问题更为突出。
Capp加长型的管嘴连接端口,让匹配性更好.Capp 移液器管嘴的匹配性得益于其精湛的制造工艺、加长型的连接口端设计,如果匹配Capp的移液器,因其移液器连接头采用外置硅橡胶O型圈设计,使得管嘴密闭性能大为提高。
以上大体说明了移液器管嘴的密合性,以下将针对移液器管嘴进行一步描述,以便于我们更加了解移液器管嘴!首先,我们来看看移液器管嘴的分类:
移液器管嘴的分类..通常移液器管嘴按其是否内置滤芯可分为普通管嘴和滤芯管嘴,通常如果移取的溶液属于易挥发性溶液,为避免容易挥发进入移液器腔体造成移液器活塞内部污染,降低移液器的有效使用寿命;另一方面也是避免因挥发进入移液器活塞腔体并残留在腔体内的容易造成交叉污染,因此建议使用带有滤芯的滤芯管嘴。Capp作为专业的移液系列产品及耗材供应商,除了高品质的普通管嘴外,更有高品质的滤芯管嘴,即Expellplus系列滤芯管嘴。
按封装方式可分为盒装管嘴、散装管嘴..Capp Expell 及Expell plus均提供了两种包装方式的管嘴,对于这两种包装方式,仅仅是包装方式上得差别,在管嘴自身的质量上来说,都是一样的!对于用户来说,盒装管嘴更利于使用,但对于用量较大的用户来说,出于成本的考虑,可能采购散装管最后,再分装到管嘴盒中。所幸,我司目前正在开发用户端用的小型管嘴自动填充设备,届时,将可以让终端用户用上更为便宜的散装管嘴。
普通管嘴与低滞留性管嘴..这是Capp管嘴特有的分类,所谓低滞留性管嘴,是指通过使用更为优质的原材料,并采用更为极高要求的制造工艺生产出来的管嘴,在Capp移液器管嘴中,列属于Expell plus系列。低滞留性管嘴两个特点,一是因为采用了特殊材料,是的液体在管嘴内表面的张力最小;二是通过高标准、高要求的制造工艺,使得管嘴内表面的光洁度、平整度更好,低滞留性管嘴在排液过程中,液体能够被排的更干净。因此,适用于小容量、粘性较强的液体移取时使用。
