高速逆流色谱仪用在线溶剂配置辅助服务
2013-01-05     来源:本站     点击次数:2740
高速逆流色谱仪用在线溶剂配置辅助服务
常见的J型高速逆流色谱仪采用多层缠绕分离柱通过行星式公转+自转产生的离心力以及不同物质成分在固定相和流动相两相溶剂中的溶解度差等因素实现物质的分离。高速逆流色谱技术相比传统的分离纯化手段的优点在于较高的分离效率和较大的制备量以及溶剂使用成本的降低。使用高速逆流色谱仪做物质的分离或提纯实验的关键因素在于根据待分离物质的特性不同选用不同的溶剂配置出实验中用的固定相和流动相溶液。
高速逆流色谱分离实验的常见步骤是先将固定相泵满色谱仪的整个柱体,然后开始离心旋转,同时泵入流动相,等待两相溶液在柱体内形成平衡后,泵入样品,然后持续泵入流动相,直至样品分离实验完成。通常情况下,一次实验需要的固定相的体积应略大于柱体的总容积,流动相的体积应为两倍左右的柱体总容积。比如说,如果用江阴逆流科技有限公司出品的OptiChrome-500型高速逆流色谱仪做实验,则需要至少500ml以上的固定相溶液,和至少1000ml以上的流动相溶液。
常见的溶剂配置方法是根据选定的溶剂体系中不同成分的比例混合在一起,静置后自然分层,从而得到上相和下相。在具体的实验过程中,往往会出现需要更多的流动相(常见采用下相作为流动相)的情况,这个时候如果还是通过用原来的溶剂体系混合静置得到,无疑造成了固定相(常见为上相)的浪费。
为了解决这个问题,清华大学应用化学研究所研发了一个溶剂体系选择辅助软件,通过这个软件的辅助,用户在确定溶剂体系的组分和比例后,可以得到上下两相的各组分的摩尔浓度,通过各个组分的摩尔浓度,再经过手工的数学计算,即可推算出特定体积的上相或下相中包含的各个组分的体积,从而可以实现单独的上相或下相的配置。其过程大致如下所示:
1.      确定组分数目
2.      确定组分物质
3.      确定组分比例
4.      计算结果
从以上过程可以看出,应用该软件简化了溶剂配置过程,但该软件的计算结果只是给出了摩尔浓度,要配置特定体积的上下相,用户还需要做一些计算工作。另外,由于该软件在实现过程中有些诸如必须安装在特定磁盘的特定目录等限制,使得该软件在实际应用中不是非常的方便。
江阴逆流科技有限公司是高速逆流色谱行业的一个非常具有创新能力的公司,该公司自成立开始,一直致力于高速逆流色谱相关技术的研发,在国际上第一家实现了用旋转密封技术替代传统的解绕管技术,极大提高了逆流色谱仪的可靠性,彻底解决了实验过程中常见的管路破损及溶剂渗漏问题,用创新的弹簧减震技术大大降低了逆流色谱仪运行过程中产生的震动和噪音,凭借着多项技术和产品创新,江阴逆流科技有限公司已经成为高速逆流色谱行业的创新代表。
日前,针对上述提到的高速逆流色谱实验过程中的溶剂配置问题,江阴逆流科技有限公司再一次创新的推出了在线的溶剂体系配置服务,该服务和传统的溶剂体系选择软件相比,不仅可以实现各相中不同组分的摩尔浓度,还可以直接根据用户最终需要的各相体积,直接给出不同组分的体积,使得用户无需再根据摩尔浓度去计算,从而大大简化了溶剂体系的配置,提高了高速逆流色谱的实验效率。
使用江阴逆流科技有限公司的在线溶剂体系配置服务的方法和过程如下:
1.      打开江阴逆流科技有限公司的在线溶剂体系配置服务,用各种常见浏览器访问http://www.countercurrent.cn/solsel.html 其页面如下:
2.      选择组分数目,组分成分,及组分比例
3.      计算结果
选择完组分,确定比例后,点击开始计算,该服务将检查选定的溶剂体系是否能正确分相,如果可以,则给出各相中不同组分的体积比例及摩尔浓度比例等。
4.      单独计算上下相各组分的体积
在上图所示的窗口中,通过更改上相或下相的目标体积,该服务即可自动计算应各自使用多少体积的组分进行上下相配置,无需再根据摩尔浓度比手工进行计算。
综上所述,江阴逆流科技有限公司本次推出的在线溶剂体系配置服务无疑将极大的简化了高速逆流色谱实验过程中的溶剂体系配置,提高了高速逆流色谱实验效率。
