北京安美生医药科技有限公司 | |||
黄曲霉毒素M1检测标准操作程序 | |||
文件类别:技术标准 |
编制依据: GB 5413.37—2010 | ||
新订:√ 修订:□ |
制 定 者: 年悦 |
日 期:2011年12月26日 | |
颁发部门:企管部 |
审 定 者:王韩元 |
日 期:2011年12月28日 | |
分发部门:检测实验室、销售部、市场部 |
批 准 者: 唐峰 |
日 期:2011年12月30日 | |
印制份数: 份 |
分发份数: 份 |
生效日期:2012年1月1日 |
目的:建立黄曲霉毒素M1检测标准操作程序,并按规程进行检测,保证检测操作规范化。
范围:适用于所有用黄曲霉毒素测定的供试品。
责任:检验员、实验室负责人、实验室经理对本规程负责。
正文:
HPLC条件:
色谱柱 |
黄曲霉毒素专用C18柱,150*4.6mm,5um |
流动相 |
乙腈-水(25:75) |
荧光检测器: |
激发波长365nm,发射波长435nm; |
流速 |
1.0ml/min |
进样量 |
20ul |
样品取样:真菌毒素分析的最大误差来源是样品的收集和取样过程,所以必需保证样品收集和取样具有代表性。
样品前处理:不同样品前处理有些不太相同,具体如下:
① 牛奶:水浴加热至40 oC;7000r离心15min,用上清液过柱净化;
② 乳粉和粉状婴幼儿配方食品:称取适量奶粉样品,用蒸馏水将其溶解,混合均匀使其充分溶解后,7000r离心15min,用上清液过柱净化;
③ 发酵乳(包括固体状、半固体状和带果肉型):称取适量奶粉样品,溶于蒸馏水中,混合均匀使其充分溶解,调节 PH值至微碱性,高速均质器匀浆,水浴加热后,离心,取上清液过柱净化;
④ 干酪:称取适量切细或粉碎,过筛后加纯水溶解,高速均质器匀浆,超声提取后收集上清液,然后用石油醚进行两次萃取,然后用适宜的有机溶液萃取,取若干上清液过柱净化;
⑤ 奶粉:用蒸馏水溶解,混合均匀使其充分溶解,调节PH值至微碱性,水浴加热后,离心,取上清液过柱净化;
⑥ 奶油:称取适量加甲醇水溶解,震荡后使用分液漏斗取下层溶液,蒸干后复溶于水,用于过柱净化。
免疫柱净化步骤:
┅┅取出免疫亲和层析柱, 恢复至室温,将上方塞子取出斜剪断,再插回亲和柱上。
┅┅将免疫亲和柱连接于玻璃注射器下。准确移取清澈液注入玻璃注射器;
┅┅将空气压力泵与玻璃注射器连接,调节压力使溶液以约1-2mL/min流速缓慢通过免疫亲和柱,直至2~3mL空气通过柱体;
┅┅更换玻璃注射器与亲和柱连接,在注射器中加入10ml水,调节压力使水以约6mL/min流速清洗亲和柱。
┅┅准确加入4mL色谱级乙腈洗脱,流速为1 mL/min ~2mL/min,收集全部洗脱液于玻璃试管中,供检测。
注:洗脱后的待测样品最好用和缓的氮气在30 ℃下将洗脱液蒸发至体积为50~500 μL;收集管中的洗脱液即为纯化后的样品,可直接用ELISA,荧光和高效液相等方法检测。
HPLC 检测需要仪器与耗材
产品名称 |
说明 |
规格 |
FERMENTEK 黄曲霉素M1固体和液体标准品 |
0.1mg/1mg 0.5ug/ml, 溶于乙腈 |
LabQuick黄曲霉素M1免疫亲和柱 |
用于 样品前处理柱 分析黄曲霉素 |
25支/盒 |
LabQuick 泵流操作架(6位) |
用于免疫亲和柱样品处理 |
WhatMan黄曲霉毒素检测专用玻璃纤维滤纸 |
进口专用,用于过滤大分子干扰物质。 |
110,1.5um(100P) |
氮吹仪 |
氮气吹干,用于样品浓缩 |
国产 |
不锈钢均质器 |
0-22000r/min |
进口 |
以上方案由北京安美生医药科技有限公司检测应用实验室编制,最终解释权归安美生医药科技有限公司所有。
技术咨询请联系北京安美生医药科技有限公司技术部。
/TR>WhatMan黄曲霉毒素检测专用玻璃纤维滤纸
进口专用,用于过滤大分子干扰物质。
110,1.5um(100P)
氮吹仪
氮气吹干,用于样品浓缩
不锈钢均质器
0-22000r/min
进口
