微透析仪器技术指标
2013-04-29     来源:本站     点击次数:266
BAS仪器技术指标
高速钻机MF5360F
转速:1500---30000/分钟。
特点:稳定,无抖动,声音非常轻。
可以正向或者反向转动。
恒温加热垫FHC40908C
温度范围:24---45度。
温度精度:小于0.1度。
数字显示:3位。
泵控制器.(有单个控制器MD1000K和四联控制器MD1020K2种规格,四联控制器便宜)
    流速范围:0.1uL---100uL/分钟之间有16档选择(注射器是1mL规格时),充分满足使用要求。当注射器是0.5mL规格时,可以流速低到0.05uL/分钟。
泵推3个注射器.:一个泵可以同时推动3个注射器
注射器(有3个规格):0.5mLMD0050.
 1mL(MD0100).
2.5mL(MD0250)
探针:.脑探针:大鼠.  2mm膜长(MD2200.4mm膜长(MD2204)。
            小鼠.1mm膜长(MD2211).  2mm膜长( ).  4mm膜长( ).
   线性探针:膜长5mm(MD2005).  膜长10mm( ).  用于皮下等等。
  环型探针:膜长 10DL1/20/30/50(DL5) mm四种。用于大动物。
      分流探针:膜长 25mm(MD2100) 用于胆液等。
      血管探针:膜长5mmMD2305.  膜长10mmMD2310)。
还有其他探针
可以根据用户要求,特制探针。
恒温冷冻收集仪(MD1201. 恒温摄氏4度。
可以放置48个收集管。
可以1个针,或者2个针同时收集。
每个收集管的收集时间:0.1---99.9分钟之间选择。
收集管有2种规格:塑料250uL和玻璃300uL.
清醒系统.2种:
普通型(MD15712个小圆柱组成,依靠动物的拖带转动。它有设计上的缺陷,即:转动和漏液的矛盾。如果转动灵活了,就容易漏液;如果密封紧了,不漏液,就不转动了。
       所以,缺点是,2个圆柱之间容易漏夜/容易粘连不动,内部容易堵塞。容易产生管子堵塞,使实验前功尽弃。
高级型(MD-1404)----是美国BAS公司的独特设计。由光电传感器和马达组成,使鼠笼朝老鼠运动的反方向转动,保证管子畅通,并且没有漏液。避免上面的缺点。
