离心机转头无法取出的处理方法
2013-05-25     来源:作者     点击次数:3458
离心机转头无法取出的处理方法
郭  剑 ,何春泽,程 环
(军事医学科学院实验仪器厂,北京 100850)
[摘要]  本文分析了离心机转头无法从离心腔内取出的原因是由于使用不当导致转头与离心机电机主轴发生粘结。结合维修实践介绍了两种处理方法,分别适合于用户自行处理和专业人员处理,并提示了处理过程中的注意事项。针对故障原因提出了几点防范措施,即:正确的使用方法和及时的日常维护。同时总结了仪器维修过程中选用合适工具的重要性。
[关键词] 离心机;转头;拉拔器;防范
Solution for Centrifuge Rotor Taken out
GUO Jian,He Chunze, Cheng Huan
             (Experimental Instrument Plant, Academy of Military Medical Sciences, Beijing 100850, China)
Abstract The reason for which the centrifuge rotor can not be taken out from the chamber is analyzed, that is rotor and motor spindle are bonded together due to improper use. Two solutions for this problem are introduced, which are suitable for users and professionals. Notes for maintenance are prompted. Several preventive measures are also put forward, which are proper use and timely maintenance. The importance of selecting appropriate tools is also summarized during maintenance.
Key Words centrifuge;rotor;drawing device; prevention
离心机是实验室常用仪器设备,用于对物质的分离、制备、浓缩和提纯等[1]。转头作为离心机的核心部件之一,正确使用与维护十分重要。我院实验室经常发生由于使用不当导致转头无法从离心腔内取出的情况。笔者结合自身维修实践,总结了两种处理方法,供使用人员和仪器维护管理人员参考。
1  原因分析
转头无法从离心腔内取出主要是因为转头与离心机电机主轴发生粘结所致。如图1所示,为比较常见的离心机转头安装方式。转头安装在带有锥面的电机主轴上,通过锁紧螺钉紧固。由于离心过程中,可能有冷凝水或不慎洒入的液体沉浸在主轴和转头中心孔之间,当离心结束后,如果转头没有及时拔出,连续使用很长时间,就会在主轴和转头之间发生腐蚀和粘结,最终导致操作人员无法取出转头[2]。此类现象在高速冷冻离心机上更容易发生。
作者简介:郭剑(1981—),男,河南卫辉人,工程师,主要从事医学实验仪器质量控制、计量与维修等工作,E-mail:guojian162@hotmail.com。
通讯作者:程环,E-mail:chenghuan0721@sohu.com
2  处理方法
2.1 简易法
首先将原装锁紧螺钉旋出,用一个相同螺纹规格的螺钉拧入主轴螺纹孔内,注意端部不要完全拧入。两人配合,一人双手抱住转头向上轻微提起,注意不要用力过大,避免使电机支撑架变形,另一人用锤子通过一个细杆向下敲击电机主轴上端的螺钉。反复几次后,一般可以将转头与主轴脱开。
2.2 专用工具法
如果上述方法不能将转头取出,说明粘结情况严重。可以首先在主轴和转头结合部滴入除锈剂进行除锈和浸润。等待一天左右时间后,使用专用拉拔器取出转头。如图2所示,为拉拔器拉拔轴承的原理图。同理,首先根据转头大小选择合适尺寸的拉拔器,然后将拉拔器拔手扣住转头底部,拉拔器丝杆头部顶住主轴螺纹孔内的螺钉,将拉拔器位置扶正后,用扳手顺时针旋转丝杆,根据螺杆机械原理,拉拔器的拔手会产生一个很大的拉力,从而将转头从主轴上脱离。
2.3注意要点
(1)不论哪种方法,一定要在主轴螺纹孔内旋入替代螺钉,目的是保护主轴螺纹和原装锁紧螺钉。否则一旦损坏了原来螺纹,可能造成电机报废。
(2)用力要掌握分寸,不要蛮力敲砸。当阻力太大时,可以延长除锈剂的浸润时间。
(3)转头取出后,要用细砂纸打磨主轴外表面和转头内孔表面,将锈迹去除,涂上润滑脂,防止再次发生粘接。
3  防范措施
(1)加强日常维护,转头和主轴的结合面要经常擦拭干净,涂上润滑脂[3]。
(2)特别是冷冻离心机,使用完毕后,不要立刻关闭盖门,应该让离心腔内的潮气、冷凝水、腐蚀性气体挥发完毕,恢复常温,再关闭盖门。
(3)每次离心完毕要及时取出转头。如果一个转头连续很多天不更换也不取出,很容易发生粘连。最严重时,会导致整机报废。
(4)每次拧紧螺钉时,不要用力过大,否者会造成螺钉滑丝脱扣,严重时会造成电机报废。因为电机一般逆时针旋转,加速时,由于惯性螺钉本身会产生一个顺时针拧紧力,正好可以使转头得以紧固,所以紧固转头时,只要手腕感到微微吃力就可以了。
4  小结
“工欲善其事,必先利其器”,作为仪器维护保障人员,要多了解各种精巧维修工具的选用。用户在仪器招标购买时尽可能要求厂商配置专用维修工具[4]。有时一件不起眼的维修工具,可以使濒临报废的仪器起死回生,节约有限的科研经费。
 [参考文献]
[1] 黄毅林.医用电动仪器原理、构造与维修[M].北京:中国医药科技出版社,1999:42.
[2] 刘明,赵琦.离心机的使用与维护[J].现代仪器,2003(6):50-55.
[3] 陈仕均,唐海蓉,张兆沛,等.离心机的原理、操作及维护[J].现代科学仪器,2010(3):151-154.
[4] 顾晓明.大型医疗设备的日常维护与保养[J].上海医药,2012,33(3):51-52.
