Heraeus Biofuge Stratos型冷冻离心机内部糊味故障排除
2013-05-25     来源:作者     点击次数:3099
Heraeus Biofuge Stratos型冷冻离心机    内部糊味故障排除
郭  剑,高艳艳
(军事医学科学院实验仪器厂,北京 100850)
在医学研究中,离心机是常用的实验设备,Heraeus Biofuge Stratos型冷冻离心机具有转头自动识别、电子不平衡检测、加减速性能极强等优点,是同类产品中通用性很强的台式离心机[1]。本人在维修该款离心机的实践中,逐渐摸索和总结了一些心得体会,现结合一起故障排除实例,与同行分享。
1 故障现象
用户描述:开机后,转动离心无异常。但开启制冷后,能闻到从机器内散发的糊味。
2 故障分析
从直观上判断是制冷系统故障,较大可能是压缩机、压缩机启动电容、散热风机等部件之一损坏。但根据近年来维修记录统计,该款离心机的制冷系统很完善不易出故障,所以故障排除思路是:将制冷系统的压缩机、散热风机与主控电路脱离,单独供给220V交流电压,看其能否正常工作。
经过单独给电试验,压缩机和散热风机皆能正常工作,可见制冷系统没有问题。将机箱内的主控电路板拆下后,仔细查看,未发现明显烧焦、发黑痕迹[2]。测量电机绕组和绝缘情况也没有发现异常。测量风机后面的一个75Ω的大功率电阻(制动电阻,实际是两个150Ω电阻并联),阻值与绝缘也正常。根据故障现象描述,怀疑是该制动电阻在本不该通电时连续通电,导致过热,从而引起糊味。
图1 制动电路原理示意图
如图1所示,该制动电阻的工作过程是:离心机待机状态和电机升速、离心阶段,该电阻都没有电流通过;当离心停止时,转头转速下降,电机处于减速制动状态,电机的反馈电压返回到直流网络,导致本该处于310V的直流电压P+升高,如果该电压值过高,就会导致
变频电路损坏。为了保护变频电路,离心机专门设计了包括制动电阻在内的制动电路。当直流电压P+升高到一定数值后,比较器输出信号驱动IGBT管BUP304导通,使过高的直流电压在制动电阻上得以释放[3]。
因此,怀疑该制动电路的比较器、IGBT管有可能损坏。
3 故障查找
用万用表在线测试主控电路板的易损元件:IGBT管、二极管、大功率电阻等元件,发现水泥电阻(4.7Ω/10W)损坏、IGBT管BUP304的C、E两脚间短路。如图1所示,由于BUP304的短路,导致离心机开机后,直流电压P+直接施加于制动电阻,该电阻持续发热。当制冷压缩机启动后,散热风机同时启动,将制动电阻持续发热产生的糊味吹了出来,所以用户反映,只有在制冷启动时才闻到有糊味。
4 故障排除
换上新的4.7Ω/10W电阻和IGBT管BUP304后,试机,制冷和转动都正常。为了判定制动电路能否正常工作,本人在直流网络的大电容两脚P+、N-间焊接出两根引线,连接电压表监视,同时在制动电阻的接线端子处并联了一个串着68K/2W电阻的发光二极管,如图1所示。开机,用钳形表测量整机待机电流为0.27A,直流网络的电压值为310V,设置转速12000r/min,启动,观察网络直流电压的变化,发现电压值在加速阶段略有下降,待转速上升到设置转速后,恢复至310V。此间,发光二极管始终没亮,说明制动IGBT管没有导通,制动电阻没有电流通过。按下“停止”键,离心机电机开始减速,这时观察直流网络电压由310V逐渐上升,至340V左右稳定不再上升,同时发光二级管发亮,说明制动电路工作了,待转速降至2000 r/min以下时,电压恢复了原值,此时发光二极管熄灭。由此可见制动电路全部正常工作。
试机中,本人发现与4.7Ω/10W电阻并联的继电器K3在开机的瞬间就吸合,而本人的维修笔记记录:该电阻是限流电阻,应该在离心腔盖子关闭后才吸合,开盖后应该释放,为了查清原因,又仔细测量继电器控制电路,发现控制线圈的贴片三极管BC817的C、E两脚间只有40多欧姆的电阻,换上新的三极管,恢复正常。如果这个故障没有被发现,虽然不影响使用,但开机时的冲击电流很容易击穿整流电路。整机连续试机,再无糊味散出,故障解决。
5 总结体会
5.1维修仪器时,要透过现象看本质,从根源上找原因,不要轻易被一些表象所误导。本例中,直观上容易判定是制冷系统故障,而问题根源却出在了主控电路上。
5.2维修仪器时,要理清楚电路板各部分的功能,以及如何与外围部件连接和工作,采用逐个排除的方法,来逐渐缩小故障排查范围。
5.3 检查电路板,要重点优先检查易损件和易损元件的关联件。
5.4要有意识的使用监测手段,来判断功能模块的正常与否。此例中,本人用发光二极管来监测制动电阻的工作过程,简单明了,非常实用。
5.5 养成记录维修档案和统计故障规律的习惯[4]。由于本人之前维修过此款离心机,并对其各部分的工作原理和部分电路图有所积累,所以此次维修进展的很顺利和便捷。
[参考文献]
[1] 赵晓光.台式离心机的关键技术及进展[J].现代科学仪器,1999(4):13-15.
[2] 谭长生,魏继日,张春霞.仪器设备故障排除的思路和方法[J].医疗设备信息,2003,18(11):59-61.
[3] 张燕宾.小孙学变频[M].北京:中国电力出版社,2010:105-119.
[4] 王科兵,等.医疗设备故障率高的原因分析与对策[J].医疗卫生装备,2012,33(2):111-112.
