蠕动泵软管泵头流量换算(大流量 ≤11000ml/min)
2013-06-09     来源:兰格蠕动泵     点击次数:4866
大流量蠕动泵软管流量计算方法:
X轴为转速(rpm),Y轴为流量(ml/min)
彩色线条为各软管型号
计算方法按照正比例公式来计算。
1.如何确定软管型号
例:客户确定使用WT600-4F蠕动泵,泵头为YZ35-13,要求流量在8000ml/min。
a.参照YZ35-13泵头流量曲线图:依次观察各软管在该蠕动泵型号的最大流量值。
73#软管:6000ml/min
82#软管:11000ml/min
b.参考流量值,确定用82#软管。
2.如何计算转速:
例:客户确定使用WT600-4F蠕动泵,泵头为YZ35-13,软管为82#,要求流量在8000ml/min。
a.参照YZ35-13泵头软管流量曲线图
b.计算转速:11000/600=8000/x   x为436.4转
注:数据计算仅为参考,实际应用受液体粘度,压力,使用环境等因素影响。
