数控自动固相萃取仪技术特点
2013-07-17     来源:郑州宝晶电子科技有限公司     点击次数:293
固相萃取(Solid-Phase Extraction简称SPE)是近年发展起来的一种样品预处理技术,由液固萃取和柱液相色谱技术融合发展而来,主要用于样品的分离、纯化和浓缩,与传统的液液萃取比较,能避免许多问题,比如,易于乳化,不完全的相分离,较低的定量分析回收率,昂贵易碎的玻璃器皿和大量的有机废液。固相萃取有效地将目标分析物与干扰组分分离,可以提高目标分析物的纯度和回收率,降低相对偏差,提高重现性,有利于对目标分析物进行更准确的定性和定量分析。固相萃取技术可以很方便地同时进行多个样品的处理,大大减少了样品预处理的工作量和操作时间,有效地提高工作效率,具有操作简单、准确、省时、省力、环保等特点。
郑州宝晶电子科技有限公司的YGC-8数控固相萃取仪可应用于各类食品安全检测、农产品残留监控、医药卫生、环境保护、商品检验、自来水及化工生产实验室。在样品处理过程中,以数控方式精确控制各种溶液的过柱流速,同时具有正压洗脱、大体积连续进样和定时功能,确保目标分析物质的回收率和纯度,降低相对偏差,避免样品之间的交叉污染,可同时进行多个样品的处理,进一步提高工作效率,操作、维护十分简便。
★1、单道流速0.01~16.10ml/min,支持大体积进样和正压洗脱,避免交叉污染;
★2、无级数控操作、大屏幕液晶显示、触摸屏与按键兼容操作、人体工程力学设计;
  3、机箱磷化和多层环氧树脂喷涂处理;一体化仪器组成使操作更简单快捷;
★4、配有宝晶科技萃取工作软件模块; 多种输出方式,可选配连接电脑操作;
  5、多通道,小柱接头耐酸、碱、有机溶剂、氧化剂腐蚀;
  6、电机采用高精度数控技术,低耗能,精确控速;
★7、数控泵管采用长寿命管材;
★8、操作简单,单人操作可同时进行了1~8个样品的处理,提高工作效率;
  9、萃取速度一致性好、控制调整方便;密封性好,稳定性强
  10、人性化设计,每一条通道都可以通过标记简单对接。
   ★1.通道数:8通道
   ★2.
   ★3.转速:0.1-100rpm
   ★4.流速:0.01-16.10ml/min
     5.电源:220V/50Hz
     6.功率:150W
     7.重量:12kg
