制冷压缩机冷凝温度和冷凝压力
2013-09-17     来源:http://www.hxhchiller.com     点击次数:219
制冷压缩机冷凝温度和冷凝压力
作者: 北京恒兴和科技有限公司   来源: http://www.hxhchiller.com
    在冷凝器内制冷剂气体在一定的压力下凝结为液体时的温度称为冷凝温度,与其相对应的压力称为冷凝压力。制冷系统运行时冷凝温度的高低取决于冷却介质的温度,与冷凝器的形式和冷却水的出水温度有关。对于水冷却的立式、卧式壳管式和淋激式冷凝器,冷凝温度比冷却水出水温度向4~6℃。蒸发式冷凝器的冷凝温度与空气的湿度有关,大约比室外空气的湿球温度高5~10%。对于风冷式冷凝器,冷凝温度比空气温度高8~12%。
    制冷压缩机的排气压力可近似视为冷凝压力,冷凝温度可以用排气压力计算。例如,一台空调用R22冷水机组,吸排气压力表上的读数分别为0.431MPa和1.289MPa 。则该冷水机组的排气压力(即冷凝压力)换算成绝对压力为l.389MPa,查R22饱和蒸气热力性能表,对应的冷凝温度为36℃,则冷却水的出水温度应为31℃;吸气压力(即蒸发压力)换算成绝对压力为0.531MPa,查R22饱和蒸气热力性能表,对应的蒸发温度为2℃。间接冷却系统的换热温差取5℃,那么冷媒水的出水温度为7℃。
 以上就是北京恒兴和科技有限公司为您讲解的有关水冷机的内容,希望这短短的文章会给您带来一些收获。想了解更多业内咨询请登入http://www.hxhchiller.com/或拨打全天服务热线:13910991286,我们随时恭候您的来电。为您选购最物美价廉的工业制冷冷冻设备。
北京恒兴和科技有限公司
 BEIJING  HXH  TECHNOLOGY  CO.,LTD
电话:010-52863803、82940848
传真:010-82940848
手机:13910991286
网址:http://www.hxhchiller.com
电子邮箱:cdkyky@sohu.com
地址:北京市京昌路380号    邮编:100096
产品导航:恒兴和冷水机|冷却循环水机|制冷机|冷却水机|冷冻机|循环水冷机|冰水机|冻水机|制冷循环器|冷却设备|循环机|水循环装置|水冷机|冷却器|换热机组|冷却系统|循环水冷却器|循环水系统|冷却循环水系统|循环泵|循环冷却机|循环水冷机|冷却机|降温机|水循环机|冷却水循环机|水循环冷却机|水冷式冷水机|水冷式冻水机|水冷式冷冻机|水冷式冷却机|水冷式制冷机|水冷式冰水机|水式冷水机|水式冰水机|水式冻水机|水式冷冻机|水式冷却机|水式制冷机|冷水机|北京冻水机|北京冰水机|北京冷水机厂家|工业冷水机|工业冷冻机|工业冻水机|工业冷却机|工业制冷机|工业冰水机|低温冷水机|低温冷冻机|低温冻水机|低温制冷机|低温冰水机|低温冷却机|水式低温冷水机|水式低温冷冻机|水式低温冻水机|水式低温冷却机|水式低温制冷机|注塑冷水机|注塑冷冻机|恒兴和冷却机|模具制冷机|恒兴和冰水机|防爆冷水机|防爆冰水机|防爆冷却机|防爆制冷机|箱式冷水机|箱型冷水机|电镀冷水机|电镀制冷机|电镀冰水机|电镀冷冻机|电镀冷却机|电镀冻水机|电镀冷水机生产厂
