嗜热脂肪芽孢杆菌作为空间消毒的指示生物及其杀灭效果验证
2013-10-12     来源:本站     点击次数:507
【概述】有些制药厂利用嗜热脂肪芽孢杆菌作为空间消毒的指示生物,主要是因为它具有很强的抗性,内生芽孢耐性大于其他大多数微生物,也就是说具备了抗力代表性。还有另外一个原因是稳定性、容易储存和容易培养对营养要求不高,在普通培养基上能快速生长。加上嗜热脂肪芽孢杆菌比较容易识别且对人体没有危害性。所有这些特点构成了它能作为空间消毒的指示生物。诺福牌杀孢子剂是一款杀菌能力较强的消毒剂,它对嗜热脂肪芽孢杆菌的杀灭效果如何呢?且看下面的杀灭效果验证结果。
【关键词】嗜热脂肪芽孢杆菌,空间消毒,指示生物,杀灭效果,验证
嗜热脂肪芽孢杆菌(Bacillus stearothermophilus)属嗜热性需氧芽孢杆菌,但兼有厌氧的特性,细菌繁殖体G兰氏染色阳性呈紫色,细菌芽胞孔雀绿着色。其细菌繁殖体对培养基要求低,在溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨琼脂上生长良好,表面粗糙呈米黄色。其最低生长温度为28℃,最高生长温度70~77℃。最适生长繁殖温度为56~65℃,培养24h即可形成菌落,37℃下24h看不到菌落。
基于过氧化氢+活性胶质银离子的概念,诺福为GMP无菌车间微生物控制展现了崭新的前景:
1、它是首款真正意义上的高效无有害残留的杀孢子剂,诺福能高效杀灭芽孢,孢子,且残留只有水和氧气,真正无害,无毒性,无腐蚀性,无味
2、在洁净区可以作为熏蒸使用代替甲醛,在达到杀灭芽孢的同时,无任何刺激性,无需静置,熏蒸完毕后,即刻可以生产
3、它不会产生耐药性
4、受温度,PH 值,光照的影响极低,可以长期储存
【产品特点】
1、能够满足GMP 无菌区所有消毒需求,同时具备广谱杀菌能力,可以杀灭包括霉菌在内的200多种微生物。
2、无色,无味,对人体无毒害,无刺激气味,对表面无腐蚀,熏蒸工艺使用10分钟后人员即可进入。
3、达到灭菌级别,3-5 分钟内杀灭芽孢。
4、无需冲洗,自然风干。
5、可用于任何表面的消毒和灭菌。
6、材料兼容性,腐蚀性验证资料齐全。
7、消毒效力可验证,有详细验证模板。
诺福牌杀孢子剂对嗜热脂肪芽孢杆菌的杀灭效果:
无法显示图片
技术资料 18128842053钟工
