陶瓷纤维马弗炉维护与注意事项 |
TL系列 陶瓷纤维马弗炉维护与注意事项: 马弗炉和控制器必须在相对温度不超过85%、没有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体的场所工作。凡附有油脂之类的金属材料需进行加热时,有大量挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面,使之销毁和缩短寿命。因此,加热时应及时预防和做好密封容器或适当开孔加以排除。 控制器应限于在环境温度0-40℃范围内使用。 根据技术要求,定期经常检查马弗炉、控制器的各接线的连线是否良好,指示仪指针运动时有无卡住滞留现象。 热电偶不要在高温时骤然拔出,以防外套炸裂。 避免高温工作中打开炉门,骤冷骤热,炉膛容易龟裂。 经常保持炉膛清洁,及时清除炉内氧化物之类东西。 |
