雪花制冰机使用说明
2013-10-28     来源:本站     点击次数:3996
一、使用前须知
1.搬运时箱体倾斜角度不得大于45℃,禁止倒置,以免造成压缩机或制冷系统的故障。
2.制冰碎冰机初次使用时,前5分钟所制碎冰为其管路的系统清洁过程,所制碎冰不宜食用,等5-8分钟后所碎冰即可食用。
3.不要在制冰碎冰机上放置物品或盛水容器。
4.制冰碎冰机就位时注意调平低脚,首次使用应停放12小时后再开机。
5.制冰碎冰机不能在室外路天使用,不可直接淋水,不要放置在潮湿或容易被水淋着的地方。
6.不要用湿手触摸电源插头等带电部分。
7.制冰碎冰机应放置在远离热源、周围无腐蚀性气体,通风良好的平面上,周围至少留有大于150mm的空间,以保证气流的自由流动。
8.排水管的出口处应低于箱体,便于排水通畅。
9.导线额定容量应≥10A导线截面积为≥0.75m,导线可以是单股,也可以是多股。需设定额定电流为10A的保险丝。
10.不要损伤电源线,如果加工、牵拉、捆绑电源线,或者在电源线上安放重物的话,一旦外包皮线被损坏,电源线就有可能会破损,从而导致触电或火灾。
11.电源范围为:187V~242V  50HZ
12除了专业修理人员之外,其他人绝对不要擅自打开制冰碎冰同进行修理。
13绝对禁止擅自对机器进行改造。
14使用温度范围:环境:10℃~35℃。
15必须使用独立的三孔插座,并有良好的接地线。
二、使用方法:
   1.取下外包装,并从储冰盒中取出随机所附文件袋及进水管、排水管、冰勺、密  等附件。
   2.将制冰碎冰机放置通风处,与墙保持不少于150mm的空间,远离热源,确保机器平稳放置。
  3.将随机所附的一根Φ12的软管波纹管与机器背部排水头10相接,另一端口置于积水盒(自配)或下水道口内。
  4.将随机所附的进水管一端连接到可饮用自来水供水管的带3/4”螺丝接头的水龙头上,供水管的水压1.5~3kg/c,另一端与碎冰机背部的进水头螺纹接头8相连,注意在连接时,进水管两端均需放置密    (随机配)
  5.插上电源插头,按下操作面板上的翘板开头,此时操作面板上的运行灯亮,制冰碎冰机开始工作,碎冰机从进水→制冰→碎冰→出冰→储冰实行全自动连续制冰,如果储冰箱内的冰达到一定程度,操作面板上的冰满灯会亮,制冰碎冰机自动停机;当外部供水管出现断水或供水故障时,操作面板上缺水灯会亮,机器即将自动停机。
