分析低温恒温槽6种常见故障
2013-10-28     来源:本站     点击次数:2595
作为国内最专业制造低温恒温设备生产厂家。公司拥有多名专业技术人才及先进生产设备,国内用户数量已超过千家,被清华大学,中科院,浙江大学,江南大学,华南理工大学, 武汉大学,华中科技大学,东南大学,湖南大学,四川大学,通用电气,光明乳业,喜之郎,香港科技大学等国内知名高校企业采用。
低温恒温槽整机符合欧盟标准,是自带制冷和加热的高精度恒温源,可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。完善的售后服务,有力的保证了客户的权益。
总结低温恒温槽常见故障有以下6点:
故障1、低温恒温槽运转中高压过高:
原因分析:运转中高压过高通常是由于a冷却水流量过少或水温过高,只要加大冷却水流量或降低水温就好了;b冷凝器铜管/翅片积垢多,换热效果差,这时需要清洗低温恒温槽的换热器c冷媒过多,冷媒过多时需要往外排放部分冷媒d膨胀阀开启度过小,只需要适当调整膨胀阀开启度;
故障2、低温恒温槽启动不了或启动后立即停机:
原因分析:该故障通常是由于a电源断电或电压过低,只要排除电路故障按低温恒温槽要求供电即可;b温控器调设不当,使触头常开,只需重新调整温控设定值;c冷却水未开,联锁电路断开,这时只需要打开冷却时系统,接通连锁电路即可d保护器件作用后未复位,按一次停机按钮后再开机
故障3、低温恒温槽运转时低压过低:
原因分析:出现低压过低是主要是由以下几个原因引起,a.冷媒不足只需要补漏,补充冷媒或调整膨胀阀,b.过滤器堵塞这时需要清洗或更换过滤器c.膨胀阀开启度过小,适当调整膨胀阀开启度 d.低温恒温槽毛细管堵塞只要清洗或更换毛细管;
故障4、冻水泵泵不出水:
原因分析:低温恒温槽冻水泵不出水主要是由于a.水泵转向反向b.叶轮堵塞主要解决的办法有a.纠正水泵电机转向b.清洗水泵叶轮;
故障5、回气管及压缩机机壳结霜:
原因分析:低温恒温槽回气管及压缩机机壳结霜主要是由于三个原因引起的a.膨胀阀开启度过大,b.冷媒过多c.热负荷过小解决办法有:a调整膨胀阀b排放部份冷媒c增大热负荷或打开冻水回路旁通阀;
故障6、冻水泵流量不足:
原因分析:主要引起流量不足的原因是a.叶轮或水管堵塞b.叶轮损坏主要用以下两种该方法解决a.清洗叶轮或水泵b.更换叶轮。
