-100度超低温冰箱使用注意事项
2013-11-19     来源:本站     点击次数:4437
-100度超低温冰箱产品已经远销全国各地及新加坡、马来西亚、土尔其、朝鲜等国家和地区,以较强的性价比优势逐渐赢得了国内、国际市场的认可。同时根据客户需求设计生产其它非标超低温设备。
 在使用中必须注意:
1.供电电压220v(AC)要稳定,供电电流要保证至少在15A(AC)以上;
2.当发生停电事故时,必须关闭冰箱后面的电源开关和前面的电池开关,等到恢复正常供电时先把冰箱后面的电源开关打开,然后再打开电池开关;
3.注意散热对冰箱非常重要,要保持室内通风和良好的散热环境,环境温度不能超过30C,否则冰箱会报警指示冷凝器过热,严重影响制冷效果甚至不制冷;
4.当冰箱上锁时请告诉其他同事,以免用力开门损坏冰箱门锁(锁和电池不保修);
5.注意经常要存取的样品请放在上面二层,需要长期保存不经常存取的样品请放在下面二层,这样可保证开门时冷气不过度损耗,温度不会上升太快;
6.注意显示面板右侧的黑色过滤网每个月必须清洗一次(可用清水冲洗干净,最后甩干水复位),内部冷凝器需每二个月用毛刷刷除上面的灰尘,以保证良好的散热效果;
7.平时可用干净柔软的布擦除冰箱黑色门封条和白色门上面的冰和霜;
8.轻易不要除霜,一定要除霜只能切断冰箱电源暂时不要开门,等到冰和霜开始融化时必须在冰箱内每一层放上干净和易吸水的纸和布把水吸收且擦干净。
