蠕动泵在打印机墨粉的传输中的应用
2014-02-19     来源:本站     点击次数:521
蠕动泵是以大气压为动力来传输流体的,不仅可以传输常规液体或者带颗粒的液体,也可以传输空气。在某些情况下,蠕动泵也可以传输纯固体物质。首先固体组织要满足几点要求才可以被蠕动泵传输。
第一要传输的固体必须具有天然的密封性,也就是说在自然分布状态下,要传输的固体在软管中任意一段都具有气密性或者漏气率极低,这就要求固体必须是以细小粉末状态存在。
第二要传输的固体必须具有自润滑性,若所传输的固体之间摩擦力较大,很容易形成固体间紧密堆积,造成传输管道堵塞。
第三由于固体物质流动性远远小于常规液体,所以要传输的固体还应满足密度小的条件,来尽量减小固体的传输阻力,避免固体的堆积堵塞。
日常使用的打印机墨粉是满足上述三个条件的,所以蠕动泵可以应用于墨粉的传输。使用时跟液体传输还是有一些区别的。传输墨粉时候,墨粉必须是松散干燥状态,不能有硬块存在;蠕动泵吸程和扬程处的软管要尽量短,尤其是吸程处,这样有利于墨粉的传输;蠕动泵使用的软管尽量使用壁厚较厚、内径较大的软管;蠕动泵的运行速度不宜过快,否则会对墨粉产生较大压缩力,容易卡机;蠕动泵泵头的压力要比传输液体时候调小一些。
