低温恒温循环槽夏季降温攻略
2014-07-23     来源:本站     点击次数:3652
低温恒温循环槽是石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门常用的实验仪器,仪器为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源,是化学反应工艺过程控制,半导体扩散炉扩散工艺控制,低温测量和检定,样品保存等浸入式或外循环应用
低温恒温循环槽好比空调,通过压缩机降温制冷,只是介质上有很打的区别,低温恒温循环槽的分体式低温恒温水机的工作原理就类似空调制冷,通过外机压缩机的制冷,给内机提供高通量的低温冷却循环水,在散热的形式上,分为水冷和风冷
图一
低温恒温循环槽水冷示意图
图一时水冷式低温恒温循环水槽的运行示意图
在如今夏季的高温下,很多实验都受到因高温影响而带来的实验困难,但是低温恒温循环槽很大程度上解决了这问题,但目前市场上绝大部分低温恒温循环槽都是一体式的,即压缩机至于机体内,便于运输和移动;这种仪器本身就会产生相对的热量,如果给这样的低温恒温循环槽做降温,吉米诺给你提供妙招
1、  可将仪器放置在阴凉通风的位置,仪器内置压缩机的同时也会自带风扇系统,通过风的作用和外界的环境经行降温。
2、  及时清理低温恒温循环槽内部的污渍,低温恒温循环槽内部有温控探头等附件,这些附件会将槽内的信息传递给低温恒温循环槽的控制部分,及时清理这些污渍可以做到有效且正确的传递信号,减少因污渍的贴附导致信号的错误,误让压缩机处于全压制冷状态。
3、  正确的选用介质,低温恒温循环槽可以做到低温和高温的运行,当水温高于10度时建议采用介质:水;水温低于10度的时候,采用介质:酒精;当水温高于100度时建议采用硅油,并确保硅油的沸点高于设定的温度点(使用高低温恒温循环槽时需注意)。
4、  实验中,需要注意实验的容器或高浓度的液体挤压或堆积在循环泵出口和温控探头处,避免因挤压和堆积造成温度的不准确。
5、  特别提醒:高精度的低温恒温循环槽没有外循环,操作时更加需要注意,挤压和操作不当会很容易引起温度的不准确或波动度的变大
更多低温恒温循环槽请访问吉米诺仪器http:www.jiminuo.com)我们将竭诚为您服务!
文章转载自苏州吉米诺仪器有限公司(http://www.jiminuo.com
