实验室常用加热仪器及方法
鹤壁天华仪器仪表有限公司 2014.7.28
(1)天华电热恒温水浴锅 电热恒温水浴锅有两孔、四孔、六孔等不同规格。其构造分内外两层。内层用铝板制成,外壳用薄板制成,表面烤漆覆盖:槽底安装铜管.内装电炉丝用瓷接线柱联通双股导线至控制器;控制器表面有电源开关、调温旋钮和指示灯:水浴锅左下侧有放水阀门,后上侧可插温度计,外形如图2-5。水浴锅恒温范围为37 一l00℃,电源电压为220 伏.用作蒸发和恒温加热。使用时,切记水位一定不得低于电热管,否则将立即烧坏电热管。注意防潮.且随时检查水浴锅是否有渗漏现象。使用方法见各仪器说明书。
(2)天华电炉 电炉是一种用电热丝将电能转化为热能的装置。其温度高低可通过调节电阻来控制。使用时,容器和电炉之间要隔石棉网,以使受热均匀。天华仪器提供各种实验仪器
(3)酒精灯 酒精灯一般是玻璃制的。由灯帽、灯芯、灯壶三部分组成。其灯焰温度通常可达400-500℃ ,外焰最高,内焰次之,焰心最低。酒精灯用于温度不需太高的实验,点燃时,切勿用点燃的酒精灯直接点火;添加酒精时,必须将火焰熄灭,且加入的量不能超过灯容量的三分之二;熄灭酒精灯时必须用灯罩罩熄,切勿用嘴去吹
几种加热方法分析
(1)直接加热 在较高温下不分解的溶液或纯液体可装在烧杯、烧瓶中放在石棉网上直接加热。实验室加热设备,实验化验仪器
(2)水浴加热 当被加热物要求受热均匀.而温度又不能超过100"C 时.用水浴加热。加热温度在90℃以下时,可将盛物容器部分授在水浴中。
(3)油浴、砂浴加热若需加热在100"C:以上至250"(:以下的温度,可用油浴:若需加热到更高温度时可用砂浴
本文来自:鹤壁天华仪器
