进口KW-4A匀胶机的使用注意事项与参数
2014-08-05     来源:本站     点击次数:551
KW-4A匀胶机(进口)
◆SpeedⅠ调速范围 500—2500转/分
◆TimerⅠ匀胶时间 3—18秒
◆SpeedⅡ转速范围 800—8000转/分
◆TimerⅡ匀胶时间 3—60秒
◆转速稳定度 ±1%
◆电源电压(二种) 220v/ 50Hz或110v /50Hz电机功率 40W
◆被镀物质尺寸 Φ8—Φ150mm
       KW—4A型匀胶机适用于半导体、制版及表面涂覆等工艺,可在工矿企业、科研、教育等单位作生产、科研、教学之用。其总体设计由凯美特美国总公司完成,其关键元器件由美国进口,整机装配由凯美特上海公司完成,已经过CE认证,现主要销往欧美、韩国和台湾等地。随着国内电子行业的发展及客户的需求,本机将陆续在中国大陆销售。
________________________________
★ 本机具有以下特点:
    1.电机励磁和电枢分开供电。励磁用12伏直流稳压电源供电,电枢用运放控制IRF830调速,它比可控硅调速优越,故其转速在500—8000转/分范围内非常稳定。
    2.本匀胶机有两档转速。在启动之后,先以低速运转,然后自动变到高速运转。两档速度及运行时间分别可调。
    3.本匀胶机采用光电检测,数字电路测速,对电机的转速检测快速准确。电机稳速方面采用了光电隔离的精密负反馈电路,使整机在高达8000RPM以上转速时仍十分稳定,有力的保证了匀胶质量。
    4.“吸片”采用电子开关控制电磁阀完成气路通断,这样适合流水线工艺,一个气泵可同时带几台匀胶机工作,提高效率。
    5.匀胶机定时采用可调定时电路控制,面板上调节Timer旋钮即可改变匀胶时间。
    6.在安装结构上,采取了减震措施,因而匀胶机在运转时噪音很低。
    7.电磁阀与电机运行有连锁功能,电磁阀未动作不能启动电机运行,本次匀胶电机未停不能进行下次匀胶,若运行中误按“CONTROL”键也不能停止吸气,即不会产生跑片。
    由于采用了以上一系列措施,故本机具有很高的转速稳定性和快速启动性,可以保证涂覆表面均匀,并可通过调节转速调节涂覆厚度。
___________________________________________
★  技术指标:
        TimerⅠ匀胶时间                  0—18秒
        TimerⅡ匀胶时间                  0—60秒
        转速稳定度                          ±1%
        电机功率                             40W
        被镀物质尺寸                       Φ12—Φ100mm
