JIMINUO 冷却水循环装置 定制参数及规格选择参考
2014-08-14     来源:www.jiminuo.com     点击次数:521
冷却水循环装置具有提供低温液体、低温水浴的作用。可供旋转蒸发器、真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵、紫外分光光度计、磁力搅拌器等仪器的循环制冷,进行多功能低温下的化学反应、生物反应、药物反应等;微机智能控制系统,全封闭压缩机制冷;
产品特点
1.采用进口全不锈钢涡流循环泵,适用于高压小流量或低压大流量应用场合
2.制冷系统关键部件压缩机、膨胀阀、电磁阀和冷凝风扇采用进口产品,系统稳定性和可靠性高,静音效果能达到很好的效果。
3.具有液位指示和压力指示装置,确保循环冷却符合应用要求。
4.具有先进的超温保护和温度传感器异常保护、液位保护、制冷系统高低压保护和停电保护等功能,绝对保证仪器和试验安全。由于停电或其他原因造成仪器运行意外中断,恢复供电后仪器将自动继续执行,充分保证试验工作的连续性。
5.同时装备风冷和水冷冷却系统,可以避免试验环境温度上升和过高环境温度下仪器的正常运转。
6.任意编程的温度程序控制。各档程序数据长期记忆,由于停电或其他原因造成程序运行意外中断,恢复供电后程序将自动继续执行,充分保证试验工作的连续性。
7.传感器开路、短路保护、双重温度保护等功能,确保仪器绝对安全运行。
8.大容量液槽内胆、外壳、电热器和蒸发器等可能与工作介质接触的部件采用不锈钢材料,经久耐用、美观大方。
9.可选配RS232,RS485及USB通讯接口。
冷却水循环装置
应用范围
分析仪器:光谱仪、质谱仪、粘度计、旋光仪、发酵装置、旋转蒸发仪等联用;
真空获得及医疗:分子泵、扩散泵、降温毯、X光机、核磁共振、加速器等联用;
工业设备及其他:激光设备、真空镀膜设备、生物制药、模具、机床、真空炉、焊接机、反应釜等联用;
可选配功能指南
1.可选配加长外接式PT100温度传感器,可实时检测和控制外循环时外部体系的温度。
2.可选配自动程序控温,实时显示设定温度-时间程序运行状态。
3.可选配RS232、 RS485或USB通讯接口。
4.可选配设计、安装磁力搅拌系统,可把放入恒温槽工作室内烧杯中的样品直接进行磁力搅拌,无需外接立式搅拌机,减少冗繁操作,同时可以实现封闭处理,减少搅拌过程产生的雾气损耗。
5.可选配槽体内置的冷却盘管,对系统的放热反应进行快速的降温和控制。
6.可选配高度可调浸入式载物平台,轻松调节浸入样品的液面高度。
技术参数规格配置选择
型号
温控范围
-90…300℃之间任意温度可控
温度波动度
±0.001 - 1℃需要指定
数显分辨率
0.001-0.1可选
温控精度
±0.001 - 1℃可选
容积
4.5…2000L可选
加热保护
报警功能
防干烧功能
泵循环量
15…500L/min可选
流量可调
直流式调节/分流式调节 可选
制冷量
150W…2000W/4000W/8000W/15000W/20000W/50000W  可选
电源
AC380V±10%,50Hz
安全性能
数显温度校准,传感器开路、短路保护和报警,双重温度保护,高低温保护,泵马达堵转保护,防干烧功能
文章出自苏州吉米诺仪器有限公司(http://www.jiminuo.com
