奥林巴斯显微镜CCD与镜头应该如何清洁
2014-09-16     来源:本站     点击次数:3649
显微镜作为精密实验仪器,需要特别谨慎的加以对待。稍不留神,就会造成镜头的污染。那么当奥林巴斯显微镜CCD与镜头有污染的时候,应该如何清洁呢?别怕,学了下面的知识之后,就会让你的显微镜像新买的一样。
一、显微镜与镜头上污点的产生原因:
1.如果污点在镜头上,可能是实验操作时,某些液体从箱体内飞溅到镜头上的。
2.如果污点在上,则可能是与镜头之间沉积了一些灰尘等小颗粒
由于CCD工作时带电的特性,让它们的表面常常积聚大量的静电,这很容易吸附灰尘。不过用户也不必过于担心,并不是直接暴露在外,在它们上面都覆盖着一层滤镜,那些滤镜是由带涂层的光学玻璃做成的,它们被安置在真正的传感器的上面,在滤镜和传感器之间有一道缝隙。当人们提到清洁传感器时,往往担心会损伤,其实只要不是非常暴力,清洁是不会伤害到宝贝的。
二、确定污点位置:
请把光圈收到最小,对着浅色、纯净的背景打开预览功能。
请旋转一下摄像头,同时查看预览窗口中污点是否跟着转。
如果污点不转的话,说明污点在摄像头或者镜头上。
请旋转一下镜头,看污点是否跟着转。
如果污点转的话,污点在镜头上。
如果污点不转,则污点则在摄像头上。
三、解决方案:
首先应该确定你是否真的需要清洁你的奥林巴斯显微镜,如果灰尘没有大到忍无可忍的地步,那么还是等等吧。清除污点是比较麻烦的事情,我的经验是污点容易越擦越多,所以我们建议如果不太影响成像的话(一般在光圈小的情况下比较容易看到,加大光圈就会消失),请尽量不要做清洁。
当然如果实在影响成像的话,我们则需要以下物品:
1.高纯净的酒精、用于擦拭镜头或滤色片表面与无水酒精的混合液、
2.高级吹风球用于清除灰尘及异物劣质吹气球在橡胶老化后内部会有颗粒脱落,会随气流吹出。那时你的镜头清洁工具就变成了镜头杀手
3.高级长纤维镜头纸;拿镜头纸擦拭镜头前,一定要用肥皂把手整个清洗干净,切记不要留有油渍,特别是人体自然分泌的油脂
4.杉木棒或松木棒在其尖端卷绕上镜头纸,用来擦拭物镜。
注意:用嘴往镜片上哈气、吹灰尘,会把唾液带到镜头上腐蚀镜片,使用镜头纸或鹿皮干擦镜片则容易划伤镜头。
(1)用吹风球吹掉镜片上的灰尘。
(2)在预览窗口查看效果。
(3)如有吹不掉的附着物,可用镜头纸毛刷轻轻刷掉。即镜头纸启封以后,抽取一张卷成小卷并从中间撕断,利用断面自然形成的毛刷刷掉镜头上的灰尘,其余的镜头纸应密封起来避免落上灰尘。
(4)在预览窗口查看效果。
(5)如果还有污点存在,则可用&镜头纸棒轻擦再用吹风球吹。
(6)在预览窗口查看效果。
(7)如果还有污点存在,用镜头纸棒沾清洁液轻拭,干一点好,由中心以螺旋状擦拭镜面,不要走回头路再用,再用吹风球吹。
(8)在预览窗口查看效果。
(9)重复操作,直到满意为止。
