SPECTROLAB(M10)直读光谱仪常见故障分析与解决方法
2014-09-22     来源:http:///     点击次数:3754
故障1:光谱仪不能激发,通过软件控制光谱仪的一切指令完全失效,任何指令操作均弹出对话框提示“IDE Error”,或者就是无规律地提示“Argon Low”、“Door Open”、“Clamp Up”、“Source Off”等信息。
故障分析:此现象是光谱仪与电脑之间失去连接,网线接口需要清理。
解决办法:首先将分析软件关闭,关闭光谱仪,拔下网线,清理网线接口以及网线插头,清理后再接上网线,重新打开光谱仪。
故障2:光谱仪使用过程中有类似断电的现象或者开机过程中突然停机。
故障分析:此类故障可能是光谱仪保险烧毁。
解决办法:用螺丝刀撬开电源插孔上方的盖子,里面有两根205V-5A的保险管,如果保险管烧毁,更换即可,同时也建议提前买好备件。
故障3:激发声音相比平时小,且激发还不到一半时就停止,弹出对话框提示“IDE Error”,无法完成样品的激发。
故障分析:此类故障是电极距离调节不合适或者电极损坏。
解决办法:重新安装电极,用极距规调整好电极距离一般可解决问题,如果重新安装不行,那么更换电极即可。
故障4:对部分元素,特别是短波元素(如P、Sn等元素)检测稳定性差,误差大,具体表现为:
①仪器检测数据重复性差,即使用标样检测重复性误差也相当大。
②仪器稳定性差,做完类型标准化用标样检测,仪器检测数据准确,一小时后,再用标样检测数据误差较大,不能满足使用需求。
故障分析:导致仪器对短波元素检测数据不准确的原因有:
①氩气不纯,氩气中的氧和水将短波元素吸收,导致光电管(或CCD)只接收到部分短波元素的谱线。排除氩气本身的质量问题,那么导致氩气不纯的原因主要是氩气净化管的消耗,氩气净化管的净化剂本身是蓝色的,当其蓝色消耗完毕全部变成紫色,或者还有部分蓝色一部分已变成黑色的时侯,这根氩气净化管基本失效,此时,仪器对短波元素的检测能力完全丧失;如果仪器参数较好、通光孔清洁,可勉强短波元素检测。
②通光孔使用时间太久,表面产生污垢,遮挡部分元素谱线,导致光电管(或CCD)只接收到部分元素的谱线。
总之,要保证仪器检测准确,控制好氩气的纯度和通光孔的清洁程度是至关重要的。解决办法:一般仪器使用一定时间才会出现此类故障,首先检查仪器氩气净化管的使用情况,如果氩气净化管消耗较大,将其更换;其次,清洁通光孔;最后,重新做描迹、完全标准化、类型标准化(注意观察各元素的光强值,如果描迹时某元素的光强值较低,那么多激发几次,光强值会慢慢往上升,如果描迹接收到的光强值合适,那么完全标准化和类型标准化的系数会很好)。
本文转载自:http:///drljs/245.html。
