ICP光谱仪分析中试样引入系统的介绍
2014-09-22     来源:http:///     点击次数:2928
ICP光谱仪雾化装置通常由雾化器和雾室及相应的供气管路组成,构成了样品引入系统,对雾化性能有重要影响。溶液试样经雾化器(nebulizer)雾化后,进入雾室(spray chamber)。在雾室中,大的雾滴被“滤’’掉成为废液排出,只有那些直径约为10μm以下的细微雾滴才被载气带入原子光谱的分析区。实际上,普通雾化器的雾化效率很低,仅为1%~3%,很少有超过5%的,被吸喷溶液样品的绝大部分都成为废液被排去。雾化器的雾化效率不仅与雾化器的结构有关,还与溶液的粘度、表面张力、密度等物理性质有关。为了提高雾化效率,增强光谱强度,降低分析检出限,许多工作者一直在研究改进雾化装置。
ICP光源对雾室的要求:
1、细化雾珠,去除大于10μm直径的雾滴,与雾化器配合,向ICP光源提供均匀而细小的高密度试液气溶胶;
2、较小的容积,较低的记忆效应,容易清洗;
3、缓冲由于进样而引起的脉动,使载气气溶胶流能平稳进入光源;
4、能连续地平稳地排除废液。
试样引入在ICP光谱仪分析中是一个薄弱环节,但也是一个极为活跃、极为重要的研究领域,一直是ICP光谱仪技术研究的一个热点问题。因为试样引入技术的改进不仅可以在很大程度上对方法分析性能的改善起十分重要的作用,而且还可以扩展分析方法的应用范围。
选择适当的进样方法要考虑的因素有:
①样品的类型、制样方法或富集方法;
②被测组分的含量水平;
③准确度要求;
④精密度要求;
⑤可耗用的试样的量;
⑥分析速度要求;
⑦特殊要求,如化学形态、无损或微损、疵斑分析
⑧可采用的仪器和测定方法等。
一般引入ICP光谱仪器的试样囊括了固体、溶液、气体三类样品。其中溶液是最常见的样品形式,而且溶液雾化法是经常采用的进样方式,尤其以气动雾化为常规进样技术。
本文转载自:http:///icpjs/194.html。
