关于低温恒温槽压缩机的选择
2014-10-17     来源:www.jiminuo.com     点击次数:7427
低温恒温槽是由压缩机,电器,泵循环,箱体等多种配件相互组合而成,低温恒温槽作为低温制冷设备,压缩机是其制冷的主要部件,也是整个低温恒温槽的心脏,一台低温恒温槽的配置是否好,压缩机有至关重要的决定性作用;所以一台好的低温恒温槽首先需要一个好的压缩机,那什么样的压缩机适宜尼,我们将会为您做简单介绍:
首先要确定自己所需空气压缩机的参数、性能。应从以下几个方面考虑:是否属于一般(化
工、造纸、食品、医药、仪表、发酵、输送、气动)按流程图选购。
1. 排气压力:
压缩机的排气压力越大,耗能越多。将使用压力、管路阻力损失及配套设备的压力降之和,定为选用压缩机额定排气压力的下限值,一般情况下,应把输气管路的通径选大些,以减少阻力损失,达到长期运行减少能耗的目的。压缩机的排气压力越大,耗能越多。所以不要选用过高排气压力的压缩机。
2. 排气量:
计算出实际用气总量╳1.1-1.2系数,作为选用排气量的机型,如选用过低,达不到用气设备的规定值,选用过大,则造成减荷能耗大,减荷运行的不经济性。同时选用大排气量压缩机的购置费用较高。
3. 对压缩空气品质的要求:
根据行业用气设备对压缩机气体的要求,应适宜的选用压缩机及配套设备。需考虑的有以下
几点:
1) 降低压缩气体中的含油量,可采用除油净化器,如处理指标高,可选用多级处理。
2) 降低压缩气体中的含水量,可采用除水设备配套。
A. 选用冷冻干燥机可作到露点温度-23℃。
B. 如要求再高,可采用吸附式干燥机,可作到露点温度-40℃。
购置前应考虑周到,免除使用时才发现的困扰。
压缩机安装指南
压缩机到货,开箱之前应检查其包装,在运输过程中是否完好无损。确保压缩机各个部件及
附件(随机出厂文件及备件)的完整。
如果发现有损伤现象,应让承运人签署承认,并通知当地保险公司索赔。
一、 安装场所:
1. 压缩机应安置在干净、无尘埃且空气中不含毒气、易燃、易爆气体及通风良好的场合(上排热风,下进冷空气)。
2. 空压机必须安装在室内(如果安装在室外,需修建工棚以保护机组各个部件),照明亮度要利于操作及维修。
3. 如室外环境差,灰尘多,应将房间空气进气口处加粗效过滤网,降低室内灰尘含量,并方便维修工作。
4. 环境温度必须高于5℃,确保润滑油能正常的循环。
5. 空压机周围必须留有一定的空间,距墙面1.5米为好,见图八,以便操作人员日常操作、维护及检修工作。
6. 热量回收,压缩机大约有85%的输出功率能以热空气的形式加以回收,所以安装压缩机时对这部分能量应加以考虑,热空气的出口,设计在螺杆压缩机机罩顶板的上方,便于连接管道。
二、 基础与配管
1. 压缩机并不要求特殊基础,因为压缩机在运行时基本没有振动,唯一的要求就是将压缩机安放于水平坚硬的地面上。
2. 配置
(1) 管径配置要适合压缩气体的流速要求,使管路压力降不得超过空压机设定压力的5%,线路中尽量减少阻力系数大的元件,管路较长时,最好选用比设计值大的管径。
(2) 避免管路中的冷凝水沿管路流至工作机器或气动元件中,应在其前端设置气水分离装置及排污装置。
(3) 压缩机出口处,应安装单向阀、截止阀,其后应有一压力取样口脐子为Rc1/4,有一Rc3/4
脐子,维护用Dg20的截止阀,以便接软管,保养工作用。
文章出自:苏州吉米诺仪器有限公司(http://www.jiminuo.com
吉米诺低温恒温槽
