eppendorf5810R离心机维修实例详解
2014-12-08     来源:本站     点击次数:8275
在对德国Eppendorf公司生产的5810R型台式离心机维修实践中,排除2起故障实例,总结其中的经验。
1、离心机故障实例1
1.1故障现象
    开机,显示屏无任何显示;关机,显示屏显示“OFF”后出现报错信息,瞬间,显示完全消失。
1.2故障分析
    首先检查保险丝正常。开机,在线测量为显示屏供电的LM7805输出端电压值为+2.6V,关机后,此电压值变
为+5V,约2s后电压值变为0;再次开机,测量LM7805输入端电压为+6V左右,该电压通过开关电源电路输出,正常情况下为+15V。更换新的LM7805后故障依旧,据此排除LM7805自身问题。初步判断为+15V电压的开关电源电路故障。
1.3故障排除
    测量开关变压器周围的易损元器件,二极管VDI短路,将其从电路板上焊下测量,依然短路。该二极管在开关电源电路作用为变压器主线圈续流,用二极管lN4007代换该二极管,故障排除。
1.4故障小结
    二极管VDl和电阻R2、电容C3共同组成尖峰吸收电路。场效应管IRF830导通期间,VD1保证该电路不影响电源工作:场效应管截止时,VDl导通,将开关变压器主绕组的反向感应电动势释放,有效保护场效应管不被击穿。因此,当VD1短路时,开关电源无法正常工作。
2、离心机故障实例2
2.1故障现象
    经常开机无显示,偶尔能够显示正常,并且正常工作。
2.2故障分析
    当开机后,无法显示时,测量主控电路和显示板供电部分的2个15V电压值都在9-10V左右,测量开关电源的供电直流电压C+端电压值为+309V,由此判断开关电源没有完全起振。直流电压C+(正常值为375V)由功率因数校正电路供给。而功率因数校正电路由芯片L498IAD控制,该芯片又由主控板的+15V供电。初
步推测故障成因有2种可能:(1)直流电压C+不正常,导致开关电源无法正常输出+15V电压;(2)开关电源无法正常输出+15V电压,导致功率因数电路无法正常工作:
    初步分析,此开关电源优点即为输入电压值范围很宽,当直流输入端的电压值有很大程度下降时,依然能够工作,因此原因(2)的可能性大,即开关电源本身无法正常工作,+15V电压值不能正常输出,芯片L498IAD不工作,从 而导致直流电压C+只有309V。
    进一步分析,该离心机偶尔也能够正常显示,而且显示后能正 常工作。将最示板与主控电路的连接排线脱开,单独启动主控电路板,每次都能正常启动.C+端的375V和输出的2个+15V电压值都正常,此时再连接显示板,则能够正常显示。由此判断开关电源只是在起振的瞬间出故障,且很可能是处于过流保护状态  。
    开关电源主要由开关变压器、场效应管IRF830、电流型脉冲调制集成电路UC2844AD、电流取样电阻R1( 0.45欧姆)等组成,其中UC2844AD的5脚为过流保护信号输入端,当流过主线圈的电流过大时,电阻R1两端的电压值上升,当5脚电压值超过IV时,UC2844AD启动过流保护功能,停止向IRF830输出驱动信号。为避免瞬问尖峰电流冲击造成过流保护的误启动,电路中设计尖峰电压吸收电容Cl。当开机瞬间,流过电阻R1瞬间尖峰电流所产生的尖峰电压被电容CI吸收,避免开关电源无法正常启动。因此,最后判断为电容C1故障。
2.3故障排除
    将电容C1焊下,测量为1nF。判断为该电容容量过小造成不能完全吸收开机瞬间的尖峰电压,将C1改为10nF.重新开机,显示正常。经过多次开关机检验,此故障消除.
2.4故障总结讨论
    该故障中,由于将显示板脱开后,主控电路板能够正常启动,笔者曾怀疑是显示板上有元器件损坏或变差导致
电流过大。笔者将整流二极管VD2焊下,在滤波电容C2两端外接与市电隔离的直流I5V电源,同时启
动离心机和外接直流15V电源,离心机显示正常,启动其它功能,也都正常。同时观察外接直流15V电源的消耗电流只有O.1A左右,说明显示板本身并无故障。
    因无法得知电容C1设计值,所以分析导致该故障成因有下面2种情况:(l)电容C1原没计值比较大,后来
容量变小,导致该故障;(2)电容CI原设计值就是1nF.但离心机经过几年使用后,各元器件老化,导致开关电源
起振时冲击电流变大,使C1无法完全吸收,导致过流保护。
