PE433A固相多肽合成仪操作规程
2014-12-17     来源:http://www.ontoresinc.com/     点击次数:2347
1.接通电源,确认电压为220V,高纯氮钢瓶高压>10公斤,低压为4.55公斤,特别注意避免虚假低压。
2.系统、9#瓶、10#瓶、活化腔、反应腔、装药空瓶检漏,下阀压力为11psi,上阀压力为3psi。关闭阀门后压力下降应<0.30psi/3min。装药空瓶应注意去除铝盖中央的小圆片。
3.装上合成试剂瓶,注意瓶内试剂是否够合成用量,密封圈是否合适。使计算机和主机联系上。
4.测量各合成试剂瓶的流速。调节下阀使各瓶流速符合规定值。最后计算时间修正值T。
5.在计算机上编辑多肽序列,由N端到C端。从ABI Chemistry 中选择所需的合成方法。计算机存储后,将这些资料送入主机,并在主机上改正T值。
6.主机自检后,定标黑色斑马条纹,定标值应为0-4096。
7.装上氨基酸药瓶,瓶铝盖中央的小圆铝片去掉,条码朝里,检查排放顺序是否符合编辑的多肽序列。
8.多肽合成开始前再复核前面的顺序,是否有遗漏。并检查:废液瓶是否太满,钢瓶高压、低压是否合适,上阀、下阀压力是否正确,滤片是否需更换,阀门开关是否处于press use状态。
9.按下主机菜单的begin开关,开始多肽合成。合成时室温为18-25℃。
10.合成完毕后,用9#和10#瓶的溶剂和钢瓶氮气冲洗系统。卸下所有的合成试剂瓶,并加盖密封,换上干净的空瓶。阀门开关处于Vent位置,再关主机。
