多肽液相合成技术
2014-12-17     来源:http://www.ontoresinc.com/     点击次数:2208
基于将单个N-α保护氨基酸反复加到生长的氨基成份上,合成一步步地进行, 通常从抗原肽链的C端氨基酸开始,接着的单个氨基酸的连接通过用DCC,混合炭酐, 或N-carboxy酐方法实现。Carbodiimide方法包括用DCC做连接剂连接N-和C-保护氨基酸。重要的是, 这种连接试剂促接N保护氨基酸自己炭基和C保护氨基酸自由氨基间的缩水,形成肽链, 同时产出N,N?/FONT>-dyaylcohercylurea副产物。 然而, 此方法因其导致消旋的副反应,或在强碱存在时形成5(4H)-oxaylones和N-acylurea而受到影响。庆幸地是, 这些副反应能最小化,如果还不能完全消除。方法是加入象HoSu或HoBT这样的连接催化剂, 此外,此方法也可用于合成N保护氨基酸的活性酯衍生物。依次产生的活性酯将自发与任何别的C保护氨基酸或肽反应形成新的肽。
当从副产品, diaydohexylurea分离活性酯有困难时,可用混合Carbonic酐方法, 此方法由两步组成,第一步是在有tertiary碱的有机溶剂中用适当的酰基氯激活Nx保护氨基酸的炭基,第二步是让肽或氨基酸的自由氨基与Carbonic酐反应。Carbonic酐通常加到自由氨基的14倍。
虽然此方法在低温时高效高产,产品纯, 但也有其缺点, 例如,由羰基的强激活酐衍生物有消旋倾向。然而此问题在使用Nx-α-Urethane保护基(Cb2, 或tBoc)时便不会发生。进一步: 由于高反应性, 混合Carbonic酐 倾向5(4H)-oxagolomes, Urerbanes diacyimide, 酯的形成, 并易失调。
促进这些副反应的条件是高温,延长激活时间(即,混合酐形成后, 加到alkylchlorocarbonate和amine成份的时间,amine组成的空间占位,平共处和混合酐的不完整形成。大多这些副反应, 除形成哑唑酮和脲烷外,可通过低温进行反应(~-15℃),大为减少,并且缩短活化时间(~1-2分钟)。为了使哑唑酮和尿烷形成最少,要实行如下措施:1)必要性须用无水有机溶剂,乙酸,四氢 喃,t-butand, 或acetonitrile; 2) 应使用tertiary碱和N-methglmorpholine;3) 必须用C b2或tBoc N- α保护氨基酸。
虽然用isobutyl-和ethylchlorocarbonate常用来形成羰酐, 但确有别的连接试剂,例如,EEQD和IIQD用来与CarboxaP成份反应形成erhyl-或isobutyl carbonate衍生物。 不同于传统酐程序,EEQD和IIQD不要求碱,也不要求低温,通常要求一种有机溶剂(有许多也用)中0.1-0.4M浓度的等摩尔量的羰和氨成份。之后EEQD或IIQD多加5-10%, 温合液室温搅拌15-24小时。真空除去溶剂后,残留物溶于乙酸, 用1NHaHCO3 , 10% 枸橡酸和盐水洗剂,之后用无水Na2So4干燥,蒸发,产品可以重晶结或层析纯化。
抗原肽液相反应特点
大多数的经典化学反应都是在溶液中进行的。 因此,
  (1)在溶液相合成中,可以使用先前所有的有机合成方法而没有任何的限制;
  (2)反应物均一混合并且快速移动使得反应机会增加;
  (3)在加热反应的例子中,热能通过溶液中的分子分散而被均匀转移;
  (4)大量反应可以通过控制反应釜的大小和反应物的数量而实现;
  (5)可以在每个步骤提纯并且分析反应化合物。
但是,也有一些缺点,
  (1)在反应完成之后,需要的化合物和副产物都一起在反应混合物中,需要溶液化学中的分离步骤。
  (2)如果使用过量试剂以获得高产量,需要提纯试剂。
  (3)如果起始物质或副产物(或需要的化合物)易挥发或沉淀,那就容易多了,可是,如果这些不发生,就需要一个比较困难的后处理工作-萃取或色谱。 因此,后处理过程通常需要更多的时间和精力胜于反应过程。
  (4)自动化溶液相合成由于提纯程序的复杂化而非常困难,因而难以实现。
