Mars6 高通量密闭微波消解系统(微波消解仪)简介
2015-01-16     来源:互联网     点击次数:5963
美国CEM公司一直被称为微波化学创始者11次荣获R&D100大奖在分析仪器界独占鳌头,CEM是唯一具有微波仪器设计和制造ISO-9001认证证书的专业微波制造商开发并拥有微波化学界90%(300余项)的专利技术作为全球最大的专业微波化学仪器生产商其产品占世界市场分额的80%+, 几乎所有的微波化学国际标准方法: EPA,AOAC, ASTM, NIST等均由CEM与相关机构共同开发并推荐给广大应用化学家。
Mars6 高通量密闭微波消解系统(微波消解仪)是唯一获得R&D100大奖的微波样品前处理仪器实现了实验化学家对于密闭微波化学反应系统的安全性、科学性和高效性要求的不懈追求。
元素分析隐性错误,可造成的惨痛质量安全事故和巨大经济损失,但很少人知道70% 的分析失败事实上来源于样品前处理,为了保证元素分析正确性和安全性,一定要防范于未然,选择最好最可靠的微波消解仪品牌——CEM Mars 6
选择 Mars6 高通量密闭微波消解系统(微波消解仪)的理由:
1. 分析结果的科学性排气(损失元素)是违背EPA等各种标准基本分析要求的因此CEM采用安全的能量密闭专利设计杜绝排气造成的元素损失和泄漏,保证AA, ICP, ICP-MS等元素分析结果准确可靠;
2. 标准方法的权威性EPA3015,3051,3052,3546 AOAC ASTM等标准方法的制定仪器
3. 方便快捷高效: (已有大量客户实际应用的批处理量高达40个独立密闭的样品是一般微波消解仪器的4试剂用量仅需5-10mL, 低空白无污染;
4. 冷却方式安全快捷湍流风冷设计和热超导宇航纤维外壳唯一实现消解后免搬运、具备快速原位冷却控制和安全指示的人性化设计大大降低潜在的操作风险;
5. 先进的安全设计理念独家采用专利的宇航复合纤维防爆外壳具备三维定向防爆技术多重主被动安全措施确保人员安全;
6. 专业的电磁防护设计执行专业的空负载(模拟微波化学特殊应用)电磁安全检测唯一达到高端微波泄漏防护标准。
主要特点
Mars6 高通量密闭微波消解系统(微波消解仪)是具备精确化学反应过程控制的微波加速反应系统,控制显示和操作系统一体化集成具有可靠的整机防腐设计节省空间同时仪器一机多能可用于分析化学的样品消解萃取蛋白水解浓缩干燥,实验化学的有机/无机合成以及化学工艺模拟数据条件中试等各种微波化学应用。
Mars6 高通量密闭微波消解系统(微波消解仪)拥有以下特点:
1. One Touch 一键式智能整合可自动识别反应腔中的反应罐类型、数量和位置,而且自动检测温压控制系统的安装。随后,根据样品的特性和当量,自动检索应用方法数据库,自动能量优化数据匹配计算,全过程智能控制无需设定,却同时实现温度、压力、功率调整曲线的全过程显示,0-40罐多目标跟踪实时温度状况显示。
2. PowerMAX 微波动力学: PowerMax 优化动力学能量模式,配置了特殊设计的双向垂直波导腔,动态匹配功率发射对应实时反应过程变化,有能力轻松应对更困难的样品反应。
3. iPad Video 动态视频/音响系统: MARS6充满科技乐趣,以人为本,内置了所有科学应用指导方法库,精心准备专业培训课程的各种文字视频录像。
4. 智能化专家系统内存100种国际通用标准应用方法用户也可以编辑、存储、修改和删除特定样品的应用方法
5. 安全泄压方式非金属聚合材料防爆膜和自动泄压双重安全机制专利设计确保操作安全性和样品完整性 (保证元素回收率);
6. 多重主动安全控制专利的非脉冲自动微波能量控制精确的温/压实时监控全罐温/压监控功频匹配设计和微波场谐振均衡技术等确保对反应过程精确 控制
7. 多重被动安全保障专利的高安全宇航复合纤维耐压外套(垂直定向防爆设计), 全自动安全感应门以及在任何异常情况下自动切断微波源等多重安全机制确保安全;
8. 批处理量大: (已有大量客户实际应用高压容器最多可达40个样品/且所有样品独立密闭确保无交叉污染和样品损失。
Mars6 高通量密闭微波消解系统(微波消解仪)  反应控制系统 (根据应用选配)
1. 双光束多目标温控系统 Dual IR, 实时检测控制并显示所有微波消解反应罐内的温度和曲线范围: 10-330;
2. 高频光纤温控系统RTP-330 Plus, 实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线范围: -40-330;
3. 高频多目标温控系统DuoTemp, 实时检测控制并显示所有微波消解反应罐的温度和曲线自动监控调节反应最剧烈的样品参数并显示受控样品位置编号可设置允许误差0-5;
4. 全罐压力控制系统ReactiGuard, 实时监控所有微波消解反应罐压力超压自动调整/停止微波发射并自动报警范围: 0-1500psig;
5. 压电晶体压控系统ESP-1500 Plus, 实时检测控制并显示微波消解反应罐内的压力和曲线范围: 0-1500psig;
6. 其它检测选件: UP Sensor, S Sensor等。
Mars6 高通量密闭微波消解系统(微波消解仪)   反应罐组件 (根据应用选配
      内罐材质:PFATFM、石英等可选;
      外罐材质:宇航复合材料;
      最高温度:260℃、330℃ 可选;
      最高压力:800psi1500psi2200psi 可选;
      体积:3ml7ml10ml25ml50ml75ml100ml 110ml可选;
      批处理量:0-40个样品/批次 可选。
