大气采样器的使用与保养
2015-02-09     来源:本站     点击次数:2295
TMP—1500型大气采样器是一种用于采集各种有害气体的常用仪器。它广泛适用于大气环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研、教学等单位使用,也可以与有关仪器配套使用。通过对采样气体分析,以了解环境被有害气体污染的程度,并向有关主管部门提供污染的实际情况,以采取对策,从而保障人们有个健康的生活环境。
该仪器结构紧凑、性能稳定、体积小、重量轻、便于携带,是目前国内小型携带式大气采样仪器中较为理想的仪器。调换不同的采样负载,配匹不同的吸收方法,如玻璃吸收瓶、活性炭管、硅胶管、小型采样头多功能监测,采样的仪器能做到一机多用,因此,深受广大用户的欢迎。
一、 仪器结构简介
该采样器整机主要部分由隔膜泵、调节阀、缓冲器、流量计、电子时控电路、欠压指示电路和电源等部分组成。
1、  隔膜泵 其结构和装配采用先进技术,使小型泵具有结构紧凑、效率高、抽气压力大、负载能力强、流量稳定、耗电省、噪音低等优点。在100mmHg负载能力情况下,仍能获得1L/min左右的流量。泵阀片采用特种橡胶制成,具有耐酸碱气、耐老化、寿命长,经长时间的考验,性能仍保持良好。泵动力电机采用电子调速,在电压波动及干电池电压下降变化较大的情况下,仍能确保电机稳速运转,在采样过程中负载在一定范围变化情况下,电子电路能起到调整功率,使隔膜泵的流量稳定。
2、  时控机构 本机采用固定式8档定时结构,它不必每次采用前需要调定,也不会因调定失误而无法查证。
档数
1
2
3
4
5
6
7
8
分钟
手动
5
10
20
30
40
50
60
8档选时开关可根据条件要求选定如表中时间停机,只要把某档小开关拔向“ON”(开)即可得到需要时间停机。二档或多档同时拔向“0N”,定时就会出现错误。8档开关均在关的位置,仪器不工作。考虑操作人员的选定时间有不同的要求,在“1”档设手动档,用户可根据自己的需要时间进行关机。
1、  工作指示和欠压指示 为确保操作人员工作效率,使仪器更富有实用性,TMP—1500型小型采样器设有工作指示和欠压指示,它可明显告诉操作人员何时更换干电池,正常工作红灯亮,当电压低于6.3V±0.3V时,红灯自动熄灭,显示电池欠压。这也是对隔镍电池必不可少的保护功能。
2、  电源  仪器配有“充电—稳压”两用电源,正常采样时电源开关位置于“稳压”位置,这时输出8C直流电压;如作充电用时,电源开关位置于“充电”位置,同时采样器开关置于关机状态,便可自动充电,当采样器的电池电压充至额定值时,充电器指示灯自行熄灭,表示充电结束。
外出采样,在无交流电源情况下,使用干电池是很方便的。6节5#干电池一般使用4小时左右,隔镍电池可使用8小时左右。若采样器指示灯熄灭,表示欠压,则需要更换干电池,如隔镍电池欠压,则需充电。
含电池)
二、使用保养
1.将采样器电池盖板取出,放入5号干电池或充电电池6节,盖上盖板,然后向左轻拉定时调定盖板,选定所需的定时时间(比如“2”位置,此时5分钟)向上推动采样器电源开关,红色指示灯亮,仪器开始工作。定时精度可用秒表校对。
注意:若长时间不用,应将电池取出,以防电池变质时流出液体损坏机内零部件。
我厂与北京市劳动保护科学研究所进行广泛的技术合作,从仪器的技术性能到产品的生产检验都经科研所的具体指导,使产品具有较高的技术水平和较满意使用效果,该仪器89年3月通过世界卫生组织、卫生防疫司及仪器专家评审,在同类仪器中被评为第一,同时作了推荐。
我厂经江苏省、盐城市计量局审定,取得计量合格证,量工证字(1991)103号和制造计量器具许可证,证书编号(92)量制苏字09250102。
