磁力搅拌器工作原理
2015-03-04     来源:本站     点击次数:5182
磁力搅拌器是由微电机带动高温强力磁铁产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子转动,以达到对溶液进行加热,从而使溶液在设定的温度中得到充分的混合反应,故广泛应用于生物、医药、化学、化工等领域。
特点:外壳由特殊阻燃增强型塑料注塑成型,磁力搅拌器有非常高的抗热、抗酸碱及有机溶剂的特性。磁力搅拌器搅拌速度和加热温度均可连续调节,广泛适用于不同粘稠度溶剂的搅拌。加热盘由铝合金制成,外部喷涂特氟龙材料,使其既有良好的导热效果,又具有较强的抗冷热、耐腐蚀性能。加热盘底部采用双重融热装置,可充分提高效率,并避免热量传导至机壳。整体成机壳和其上部的凸面设计可有效防止在搅拌过程中不慎溢出的溶液流入磁力搅拌器内损坏电子器件。
磁力搅拌器适用于加热或加热搅拌同时进行   适用于粘稠度不是很大的液体 或者固液混合物 利用了磁场和漩涡的原理   将液体放入容器中后 将搅拌子同时放入液体当底座产生磁场后带动搅拌子成圆周循环运动从而达到搅拌液体的目的。
工作原理: 利用磁性物质同性相斥的特性,通过不断变换基座的两端的极性来推动磁性搅拌仔转动
主要作用: 一般的磁力搅拌器具有搅拌,和加热两个作用
具体为:第一个作用,使反应物混合均匀,使温度均匀, 第二是在一个密闭的容器中加热,需要防止暴沸,例如在蒸馏过程中,可以加入沸石,也可以用磁力搅拌器,  第三个作用就是,加快反应速度,或者蒸发速度,缩短时间
