纽邦牌微风型E-150呼吸机故障解说
2015-05-26     来源:本站     点击次数:707
纽邦牌微风型E-150呼吸机是一种用于婴儿、儿童及成人的通用型呼吸机。该呼吸机通过空气/氧气混合器来控制氧的浓度,使用者可以选择各种通气功能、监护峰压值、平均压和基线压,并带有全面的报警系统,以提醒临床医师注意各项指标是否在预置范围内。该型号呼吸机的报警系统主要包括:低压报警、高压报警、窒息报警、其它报警。
 一、低压报警
1、低压报警的原因
低压报警仅限于A/C、AC+SIGH、SIMV,低压报警的界限应该调到稍低于需要通气病人的平均压。在机械通气时,当吸气的压力界限低于低压报警界限的时候,出现低压报警。
2、 解决方法
(1)检查管道是否漏气。管道出现漏气现象会使吸气压力值出现偏差。应用进行检修,排除漏气故障。 (2)检查呼吸管道是否与病人脱离。 (3)检查气源压力是否达到呼吸机的要求。如果是中心供氧的中心气源压力不够.应马上联系中心供氧的管理人员,使压力达到呼吸机的要求。如果是氧气瓶供氧.看氧气瓶的流量控制表是否出现故障.若有故障马上更换流量控制表。
二、高压报警
1 、高压报警的原因
高压报警可以适用于所有的通气方式,当吸气压力高于高压报警界限时,将出现高压报警。
2 、解决方法
检查呼吸管道是否部分或完全堵塞,但是出现这样的情况比较少。有时候临床使用人员没有调节好氧气压力,导致压力过大而冲坏阀门,更换阀门就可以解决问题。同时,南于病人肺顺应性下降、咳嗽或屏气,也可能导致高压报警,将高压报警限重新调至高于吸气峰压水平就可以解除报警。
三、 窒息报警
1、 窒息报警的原因
窒息报警在任何通气方式下均可以监测病人的呼吸。如果自主呼吸监测量显示器监测到呼吸间隔超过了所设置的窒息延迟报警时间(50~60s),将出现窒息报警。
2 、解决方法
(1)先检查呼吸管道是否与病人脱离 监测不到呼吸就出现窒息报警。重新放好呼吸管道,报警消失。 (2)不合适的触发水平也可能导致窒息报警。选择合适的触发水平,使自主呼吸的指示灯与病人的吸气同步显示,报警即可消失。 (3)病人与呼吸管道连接处漏气也可能产生窒息报警.用无毒无味的粘合材料密闭漏气处,报警消失。
四、 其他报警
其他报警的原因与病人无关,且不能通过报警消音键消音。这类报警包括以下几种方式: (1)系统故障— — 连续的报警声提醒电力中断或机械失灵。应该先检查插头是否插好。如果是插头掉落,重新插好。报警声就可以消失。 (2)空气/氧混合器故障— — 连续的报警声提示空气或氧气源压力不够。若呼吸机是中心供氧,看是否为中心气源压力不够,若为此问题,应马上联系中心供氧的管理人员,使压力到达呼吸机的要求。如果是氧气瓶供氧,查看氧气瓶的流量控制表,若出现故障,应该马上更换流量控制表。 (3)电池电力不足— — 间断快速的报警声提示电池替电器电力不足,应该使用其他的电池或电源替代之,报警就可以消失。
五、结论
纽邦牌微风型E-150呼吸机在很多时候产生报警的原因都是由于操作人员疏忽大意造成的,在日常的使用过程中,维护人员应该对呼吸机的使用人员进行培训,尽量减少人为原因造成的报警,延长呼吸机的使用寿命。
