干热灭菌箱参数设定
2015-06-17     来源:www.hfqx.cn     点击次数:972
干热灭菌箱的参数设定
干热灭菌箱的整个控制系统用人机界面和PLC来控制,人机界面上可预先设定加热运行等工艺参数,系统采用自动控制,并带打印机。在整个控制系统中可以实现以下功能:
(1)系统自动控制,采用PID调节控制,温度可选范围在100度到300度之间,超调量小于等于±3度,温度稳定后波动小于等于±1度;
(2)能设定自动加热时间,冷却到常温(45度)能自动关机;
(3)在面板上有电源开关和触摸屏,在触摸屏上有以下开关:循环风机、强制冷却风机、加热、自动运行等;
(4)各个输出动作按如下条件执行:
     A.只有确认循环风机运行后,加热器才能工作;
     B.强制冷却风机只能在灭菌过程结束后才能开启,起快速冷却的作用,
在自动运行状态下,灭菌过程结束后自动开启,降到45度时自动关闭循环风机和冷却风机;
     C.1/3功率加热,2/3功率加热开关在全功率加热时全部开启,到达一定温度后(这个温度可调),自动关闭1/3功率,由2/3功率加热来达到恒温状态;
        D.风阀在循环风运行时自动打开,当灭菌结束,内室温度冷却到45度时,自动关闭.
(5)能显示风机的运行状态及机器的工作状态;
(6)除控温点、超温报警点外,有四点巡检温度,巡检温度可修正;
(7)打印输出有温度、日期、时间,其中时间、日期可设定;
(8)触摸屏上有显示温度和时间的曲线;
(9)具有超温报警及保护功能;
(10)PLC控制固态继电器的输出来控制加热器。
本文固定链接:http://www.hfqx.cn/marketing/show_314.html
推荐阅读:干热灭菌柜的验证要求
