发酵罐染菌之后的挽救方案及处理办法分析
2015-06-19     来源:上海洋格生物工程设备有限公司     点击次数:8448
居中
一、发酵罐种子培养期染菌的处理办法
1、一旦发现发酵罐种子受到杂菌污染,该种子不能再接入发酵罐中进行发酵,应经灭菌后弃之,并对种子发酵罐、管道等进行仔细检查和彻底灭菌。
2、采用备用种子,选择生长生产无染菌的种子接入发酵罐,继续进行发酵生产。
3、如无备用种子,则可选择一个适当菌龄的发酵罐内的发酵液作为种子,进行“倒种”处理,接入新鲜的培养基中进行发酵,从而保证发酵生产的正常进行。
二、发酵罐在发酵前期染菌的处理办法
1、发酵罐在发酵前期发生染菌后,如培养基中的碳、氮源含量还比较高时,终止发酵,将培养基加热至规定温度,重新进行灭菌处理后,再接入种子进行发酵;
2、如果此时染菌已造成较大的危害,培养基中的碳、氮源的消耗量已比较多,则可放掉部分料液,补充新鲜的培养基,重新进行灭菌处理后,再接种进行发酵。
3、也可采取降温培养、调节pH值、调整补料量、补加培养基等措施进行处理。
三、发酵罐在发酵中、后期染菌处理办法
1、发酵罐在发酵中、后期染菌或发酵前期轻微染菌而发现较晚时,可以加入适当地杀菌剂或抗生素以及正常的发酵液,以抑制杂菌的生长速度,也可采取降低培养温度、降低通风量、停止搅拌、少量补糖等其它措施,进行处理。
2、如果发酵过程的产物代谢已达到一定水平,此时产品的含量若达一定值,只要明确是染菌也可放罐。
3、对于没有提取价值得发酵液,废弃前应加热至120℃以上、保持30min后才能排放。
四、发酵罐染菌后对设备的挽救方案
发酵罐在染菌后重新使用前,必须在放罐后进行彻底清洗,空罐加热灭菌至120℃以上、保持30min后才能使用。也可用甲醛熏蒸或甲醛溶液浸泡12h以上等方法进行处理。
更多详情,请点击http://www.ygbio.com/news/industry/list_3.html
