化学品是工厂、实验室、仓库、研究院及医疗机构等工作场所常用的产品,特别是易燃易爆、有毒有害、腐蚀性等危险化学品,这些产品是一些工作中必需的,也是工作场所中极大的安全隐患。2015年8月12日晚11时许,天津市滨海新区港务集团瑞海物流危化品堆垛发生火灾,在消防队员扑灭火灾过程中,现场发生特大爆炸,造成了巨大的人员和财产损失。为了预防这种事故发生,国外制定了很多严格的安全标准及研发制造各种设备来减少因化学品而引发的意外事故。
EN 14470-1标准是什么?
EN 14470-1是一项在欧洲制定于2004年4月,针对储存化学品的安全标准.。国内大多数了解FM安全认证,对EN 14470-1标准了解的人很少,其实 EN 14470-1标准远高于FM标准。
EN 14470-1标准包含了三个主要的安全基本要求:
减少存放在安全柜内的化学品引致的火灾,以及提高在发生火警时这些材料的保护。后者更因而制定一个耐火时间 (FR,单位: 分钟);
减少化学气体排放到环境中;
保留化学气体的泄漏于柜内。
EN14470-1 包含4类 - 阻燃时间分别为15,30,60和90分钟 - 以适应欧盟成员国的不同需求。此标准非每一个会员国可以完全接受的,因为新的标准并不能取代某些欧盟成员国针对易燃液体处理的现有国家法规。例如,在德国,他们不会接受阻燃率为15分钟的安全柜,因为他们不允许违反现有运行的安全条例(BetrSichV)及针对易燃液体技术规则(TRbF)的附录L。
主要要求:
1. 防火性能
在发生火灾时,必须确保在不少于15分钟内,储存在安全柜内的化学品不会产生额外的风险,防止火势蔓延。
EN 14470-1安全柜按其耐火性可作出以下分类:
Type 15 - 安全柜的耐火性不少于15分钟;
Type 30 - 安全柜的耐火性不少于30分钟;
Type 60 - 安全柜的耐火性不少于60分钟;
Type 90 - 安全柜的耐火性不少于90分钟;
使用者可按储存化学品的种类选择适合的安全柜
闪点 (FP) |
易燃性 |
化学品 |
安全柜耐火性 |
FP > 55℃ |
少许易燃 |
燃料,石油天然气 |
Type 15 |
55℃ > FP > 21℃ |
一般易燃 |
白酒,松节油 |
Type 30 |
21℃ > FP > 0℃ |
高度易燃 |
乙醇,甲醇 |
Type 60 |
FP < 0℃ |
极度易燃 |
丙酮,乙醚 |
Type 90 |
2. 防泄漏池
安全柜都需要配置泄漏池,泄漏池应该安装在安全柜水平最低位置。泄漏池大小:
①. 不小于安全柜存储的容器的总容量的10%;
②. 不小于所存储的最大单一容器体积的110%,看哪一个为较大容量。
3. 结构
柜体及门板均为双层结构,中间夹有隔热层,各壁的厚度一致。柜体为钢板结构,外喷环氧树脂表面处理,连续式无火花铰链,保证柜门开启闭合平稳安全,无螺丝孔,全焊接结构,安全性更高。门缝及所有连接处均备有特殊感热材料,当室内温度上升至70℃时,会自动膨胀填满缝隙,以保证柜体内部处于密封状态。热熔装置在室温上升至50℃时启动,自动释放关闭柜门。设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线。柜体顶部设有抽风口,可选配空气滤化装置及无火花防爆风机,与通风系统相连。
4. 标记及标签
柜体必须贴有警示标签,标签规范需符合ISO 3864标准。
如:
“小心防火”,“禁止明火及吸烟”等;
耐火能力,以分钟作单位,例如:15,30,60或90;
建议柜门在不使用时必须保持关闭状态提醒标志;
最大单一容器的容量,防溢漏容量;
最大负载量;
产品名称和/或制造商的商标。
5. 最大储存容量
在适当耐火性的安全柜内,所存放的易燃液体容量不可超过以下要求:
1.易碎的容器
1.1 极度易燃及高度易燃的化学品不多于60公升;
1.2 一般易燃的化学品不多于200公升;
2.其它的容器
2.1 极度易燃及高度易燃的化学品不多于450公升;
2.2 一般易燃的化学品不多于3000公升。
