1903奥氏气体分析仪使用说明
2015-10-15     来源:本站     点击次数:1371
1903奥氏气体分析仪适用于工业气体全分析。它是利用化学试剂吸收法及气体燃烧法分别测定混合气体中各成份:二氧化碳、不饱和烃、氧、一氧化碳、氢气、饱和烃和氮。
(碳化氢、二氧化硫及其它酸性气体,同时被吸收剂所吸收)
分析要点:
取100ml气体试样,使其顺序通过吸收瓶,分别吸收二氧化碳、不饱和烃、氧、一氧化碳,每次吸收后测出气体体积减少部分分别计算其%含量,然后使剩余气体通过燃烧设备进行混合燃烧或分别燃烧,从体积减少数求得氢气%含量,通过吸收后的读数再计算出饱和烃%含量。
1903奥氏气体分析仪吸收液和封闭液的配制
1、40%之氢氧化钾溶液300ml,注入吸收瓶(24),用于吸收二氧化碳。每毫升溶液可吸收40ml二氧化碳。
2、1:2之水溶液300ml,注入吸收瓶(22),用以吸收不饱和碳氢化合物。
3、5%之硫酸溶液300ml,注入吸收瓶(22)用以吸收收测定一氧化碳时溢出之氨气,有待氢气和饱和碳氢化合物的测定。
4、焦性没食子酸钾溶液:称16g焦性没食子酸溶于50ml水,再与100g氢氧化钾溶于250ml水中之溶液混合,注入吸收瓶(21),用于吸收氧气。每毫升溶液可吸收收2ml氧气。
5、酸性氯化亚铜溶液:称氯化亚铜22.5g,溶于170ml盐酸,再加水130ml,注入吸收瓶(20)(此瓶内应装以铜丝),用以吸收一氧化碳。每毫升溶液可吸收2ml一氧化碳。
6、碱性氯化亚铜:称氯化铵250g在3000ml细口瓶中加水750ml溶解,再加氯化亚铜200g及大量铜丝,剧烈振荡使其溶解,透明之后以21之比例与氢氧化铵混合使用。各取300ml注入吸收瓶(18)(19),用于吸收一氧化碳,每毫升溶液可吸收一氧化碳16ml.
7、封闭液:
(1)称硫酸镍或氯化钴数克溶于250ml-270ml水中,再10ml硫酸注入水准瓶。
(2)取5ml硫酸加250ml水,再加几滴甲基橙,注入燃shao瓶。
1903奥氏气体分析仪包括以下零件:
1、量气管1只;(容量80+22ml)
2、量气管外套1只;(长430mm)
3、水准瓶1只;(500ml)
4、双栓活塞1只;
5、大梳形架1只;(具三个磨砂活塞)
6、小梳形架1只;(具一个磨砂活塞)
7、接触式气体吸收瓶4只;
8、接触式气体吸收瓶具铜丝1只
9、鼓泡式气体吸收瓶2只;
10、燃烧瓶1只;(具铂丝燃烧芯管)
11、燃烧钵金电极1只;
12、气体干燥管1只;(U形)
13、电位器一只;(6V 5A)
14、吸收瓶底座托架1付;
15、量气管底座托架1付;
16、燃烧瓶底座托架1付;
17、木箱1只;
18、说明书1份;
19、合格证1份。
1、各种吸收液必须按仪器排列注入,按分析次序进行吸收,不可颠倒。各吸收液不得混合,否则须重换。以免由于失效或吸收能力减少而造成误差或延迟分析时间。
(1)焦性没食子酸的检查方法:引入空气以吸收收氧气,如02%低于20.5%即应更换。
(2)溴水由棕变黄即应更换。
(3)氯化亚铜溶液如发现显著的吸收效率降低现象 ,即应更换。
2、上述各吸收瓶中均可注入5-8ml液体石蜡或石油,隔断空气与吸收液的接触,以防止影响吸收液之性能。
3、测二氧化碳之氢化钾最好不用氢氧化钠代替,否则生成之碳酸钠容易堵塞气体通路。
4、混合燃烧时必须预热氧气,开始燃烧时需控制进入气体的速度,否则有爆炸危险。
5、仪器各结门应经常检查,涂抹润滑剂,在操作过程中要轻转,以免损坏或漏气。
6、燃烧时应控制电流,防止温度过高而损坏铂金丝,铂金丝燃烧器系用Ø0.3-0.4mm铂丝制成,用6V变电器供给电流,铂丝灼热程度由电位器中的旋钮应位于0点上,当电源接通后在调节电钮。当发现铂丝呈亦白时应立即调电钮回到0点或切断电源以免铂丝燃断。在燃烧过程中和没有放冷以前,ran烧瓶中之液面不可过高,以防止与铂金丝相接的玻璃管断裂。
7、每次度数除应迅速外,必须使水准瓶之液面与量管之液面处于同一水平,否则会造成较大误差。最后两三次读数必须不变。才可作另一气体含量的测定。
8、吸取气体试样时,必须经过过滤器,防止量管污染和刻度不清。
9、仪器安装时应轻拿轻放,以防止玻璃管路折断。
