如何鉴别假冒伪劣ELISA试剂盒
2015-11-23     来源:本站     点击次数:2923
在国内生物研究蓬勃发展的现在,假冒无视科学研究的严谨性和严肃性,让广大的科研工作者被动造假,严重破坏了科研氛围,扰乱了市场秩序,联科生物整理了一些鉴别这些假冒伪劣ELISA试剂盒的方法,供广大的科研工作者和用户参考,让希望对广大科研工作者有所帮助。
购买前
【方法一】向厂家索要或从其网站下载说明书,查找ELISA的性能指标:准确度(加标回收率、稀释线性)、精密度(板内差、板间差)、灵敏度、样本值、特异性、校准。一般来说,除了校准不一定每份说明书都有外,其余的指标一般都需要罗列(部分样本需要高倍稀释的,可能没有准确度这个指标)。如果无法提供这些性能指标,则说明该试剂盒可能是假货,或者试剂盒开发过程不够科学严谨,有可能无法检测出真实的样本值。
【方法二】对于夸大ELISA涵盖的指标的范围,尤其是不常见的种属,可先去国际知名ELISA试剂盒供应商(如eBioscience、R&D)网站上搜索,如果搜索不到该种属的ELISA试剂盒,则有可能是假货,需要小心谨慎。
【方法三】将“厂家名”、“ELISA”和“假货”等关键词在网上搜索,有的网站或论坛如丁香园等会有打假曝光台。
购买后
【方法一】检查说明书、包装盒的质量,通常假冒伪劣产品为了降低成本,印刷的质量会比较差。其次仔细阅读说明书,如上所示查找ELISA的性能指标。
【方法二】
Ⅰ. 利用干扰实验即可鉴别ELISA试剂盒是否检测目的抗原,方法如下:
(1) 将针对试剂盒特异性的重组蛋白抗原和试剂盒中的检测抗体配置成antibody: antigen= 1:2的混合孵育液
(2) 37℃孵育15分钟后,代替原试剂盒中的检测抗体
(3) 后续操作按照试剂盒说明书进行,加检测抗体、酶复合物和底物
(4) 实验完毕后,检测其标准曲线,如果标准曲线良好则说明加入的目的抗原和试剂盒抗体不匹配,试剂盒检测抗体针对的是非目的抗原,该试剂盒为伪劣假造ELISA试剂盒。
(5) 如果标准曲线无线性,则说明试剂盒检测抗体已被目的抗原中和或干扰,影响了其实际试剂盒抗体的检测作用,则该试剂盒检测抗体针对的是目的抗原。
Ⅱ.如果购买了两盒同一公司的ELISA试剂盒A和B,利用交叉实验即可鉴别ELISA试剂盒是否造假,方法如下:
(1) 取出购买的试剂盒A的包被板两条。
(2) 一条包被板加试剂盒A的标准品做标准曲线。
(3) 另一条包被板加试剂盒B的标准品做标准曲线。
(4) 后续操作按照试剂盒说明书进行,加检测抗体、酶复合物和底物。
(5) 实验完毕后,检测两条标准曲线,如果两条标准曲线一致则说明两个ELISA试剂盒检测的同一个指标而非A和B,即该试剂盒为伪劣假造ELISA试剂盒。
(6) 如果两条标准曲线不一致则说明两个ELISA试剂盒检测的不同指标,试剂盒A只能检测A,不能检测B,即该试剂盒为正常的ELISA试剂盒。
