双酚A检测分析新技术应用进展
2015-12-02     来源:本站     点击次数:7868
双酚A(BPA),学名2,2-二(4-羟基苯基)丙烷,在工业上双酚A被用来合成聚碳酸酯(PC)和环氧树脂等材料。
60年代以来就被用于制造塑料(奶)瓶、幼儿用的吸口杯、食品和饮料(奶粉)罐内侧涂层,从矿泉水瓶、医疗器械到及食品包装的内里,都有它的身影。但BPA也能导致内分泌失调,威胁着胎儿和儿童的健康。癌症和新陈代谢紊乱导致的肥胖也被认为与此有关。
我国的卫生标准规定碳酸酯树脂和成型品中酚(蒸馏水,回流6h)的溶出量不大于0.05 mg/kg,是采用滴定的方法对溶液中游离的酚进行定量计算。
欧盟2002/72/EC法则规定双酚A在塑料食品接触材料中的迁移限量为3 mg/kg。欧盟采用液相色谱对双酚A的迁移量进行检测(检出限为0.2~0.7 mg/kg)。
美国食品与药品管理局(FDA)规定双酚A 可作为食品接触材料的原料使用。EPA(1993)规定最大可接受剂量或者参考剂量是0.05mg/kg.bw (每千克体重0.05毫克)。
日本《食品卫生法》规定聚碳酸酯食品容器中的双酚A溶出限量为2.5 mg/kg。
目前,国内对双酚A检测方法有高效液相色谱紫外检测器法、高效液相色谱荧光检测器法、高效液相色谱二级阵列管检测器法、高效液相色谱-串联质谱法。但是,有关资料表明:食品接触材料中双酚A含量的检测被忽视,无明确的检测方案,如近期的“含双酚A的婴儿奶瓶”事件。上海月旭在多次的实验和研究后,建立了测定塑纸杯、奶瓶等食品接触材料中双酚A含量的高效液相色谱法。
上述检测方法存在一些列局限性,检测过程繁琐,成本高、时效性长。武汉英科生物技术有限公司科研人员通过培养单克隆抗体方法,利用酶联免疫分析技术,制造出双酚A(BPA)ELISA检测试剂盒,可使用检测样本批量筛选,检测灵敏度高、时间长、成本低,检测分析结果与高效液相色谱-串联质谱法相一致。检测灵敏度达到5ppb,检测时间 75分钟左右。
科研数据结果表明,通过一系列数据分析,检测精度达到99% 以上,误差率小于1%, 假阳性率小于1%。
