【锐赛小课堂】WB生物样本总蛋白抽提
2015-12-22     来源:锐赛生物     点击次数:4201
锐赛小课堂1222-158
一、贴壁细胞蛋白提取
A
1..将水浴锅的温度调至100℃,等水浴锅达到100℃温度后,取出需要收样的细胞的培养皿或者孔板。
2.将缓冲液(1Xloading buffer)置于100℃水浴锅中预热10min。
(loding buffer: 是5Xloding buffer用纯水稀释到1Xlodingbuffer。厂家:碧云天;货号: P0015L)
3.弃去细胞培养基,用PBS洗两遍。
4.取预热好的缓冲液1X loding加入到去除细胞培养液的细胞中,用细胞刮将细胞挂下收集到EP管。
(加入loding buffer的体积建议量,以细胞密度长到70%-80%,6孔板每孔加入120ul;150px皿200ul;250px皿300ul)
5.将收集好的细胞液转移到EP管中,立即放入100℃煮15min。
6.
B
1.倒掉培养液,并将瓶倒扣在吸水纸上使吸水纸吸干培养液(或将瓶直立放置一会儿使残余培养液流到瓶底然后再用移液器将其吸走)。
2.每瓶细胞加 3 ml 4℃ 预冷的 PBS(0.01M pH7.2~7.3)。平放轻轻摇动 1 min 洗涤细胞,然后弃去洗液。重复以上操作两次,共洗细胞三次以洗去培养液。将 PBS 弃净后把培养瓶置于冰上。
3.按 1 ml 裂解液加 10 μ PMSF(100 mM),摇匀置于冰上。(PMSF 要摇匀至无结晶时才可与裂解液混合。)
4.每瓶细胞加 400 μ 含 PMSF 的裂解液,于冰上裂解 30 min,为使细胞充分裂解培养瓶要经常来回摇动。
5.裂解完后,用干净的刮棒将细胞刮于培养瓶的一侧(动作要快),然后用枪将细胞碎片和裂解液移至 1.5 ml 离心管中。(整个操作尽量在冰上进行。)
6.于 4℃ 下 12000rpm 离心 5 min。(提前开离心机预冷)
7.将离心后的上清分装转移倒 0.5 min 的离心管中放于-20℃ 保存。
(个人感觉上述方法可操作性有待加强,细胞中蛋白本来就很少,一瓶 50 ml 的细胞有时按照实验要求只能加 100-200μ 的裂解液,按照上述操作,直接用 200μ 裂解液进行裂解,根本就不够瓶壁上沾的。本人是先用预冷的 PBS(一般数毫升)加入后,用细胞刮刮下细胞,转移至试管中,如果数瓶细胞是收集同一蛋白的,可以放在同一试管,离心后再将蛋白转移到 EP 管中,这样可操作性就比较强)
二、组织中总蛋白的提取:
1.将少量组织块置于 1~2 ml 匀浆器中球状部位,用干净的剪刀将组织块尽量剪碎。
2.加 400 μ 单去污剂裂解液裂(含 PMSF)于匀浆器中进行匀浆。然后置于冰上。
3.几分钟后再碾一会儿再置于冰上,要重复碾几次使组织尽量碾碎。
4.裂解 30 min 后,即可用移液器将裂解液移至 1.5 ml 离心管中,然后在 4℃ 下 12000rpm 离心 5 min,取上清分装于 0.5 ml 离心管中并置于-20℃ 保存。
三、加药物处理的贴壁细胞总蛋白的提取:
由于受药物的影响,一些细胞脱落下来,所以除按(一)操作外还应收集培养液中的细胞。以下是培养液中细胞总蛋白的提取:
1.将培养液倒至 15 ml 离心管中,于 2500rpm 离心 5 min。
2.弃上清,加入 4 ml PBS 并用枪轻轻吹打洗涤,然后 2500rpm 离心 5 min。弃上清后用 PBS 重复洗涤一次。
3.用枪洗干上清后,加 100 μ 裂解液(含 PMSF)冰上裂解 30 min,裂解过程中要经常弹一弹以使细胞充分裂解。
4.将裂解液与培养瓶中裂解液混在一起 4℃.12000rpm 离心 5 min,取上清分装于 0.5 ml 离心管中并置于-20℃ 保存。
分享是种美德,那就分享吧
最新‍活动:基金课题预存款,有内容(推荐)
如何关注-关注即送笔记本
搜索公众号“锐赛生物”选择关注即可
手机扫描下方二维码即可关注
在微信客户端,您可以点击最下方“锐赛活动”中“锐赛课堂”,查看更多精彩资讯
​​​锐赛生物 R&S
这里有生鲜的科技资讯,这里有开怀的生物段子,
这里有沉淀的科研感悟,这里的一切跟生物有关,
肿瘤篇,科室篇,实验技术篇,资讯段子篇
投稿邮箱:marketing@research-bio.com
