通风柜标准NF X 15-211与JG/T 385-2012的区别
2016-01-11     来源:本站     点击次数:21176
NF X 15-211标准是由法国标准化协会(AFNOR)制定和颁布的,针对无管道净气型的通风柜和储药柜的安全质量标准。目前为国际上通用最严格的安全标准,同时,世界上第一台无管道净气型通风柜就是由法国公司制造,到现在已有40多年历史。
NF X 15-211标准规定了无管道净气型通风柜的术语和定义、分类和标记、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。同时也规定此标准适用于在建筑室内进行的中小型化学实验和常规化学实验用无管道净气型通风柜的生产与检测。
JG/T 385-2012标准是由同济大学起草,中国住房和城乡建设部在2012年发布,针对无风管自净型排风柜的行业标准,此标准完全参考法国NF X 15-211标准,包括术语和定义、分类和标记、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、适用范围等。
下面简单介绍NF X 15-211标准与JG/T 385-2012标准的异同点。
相同的术语和定义:净气型通风柜--自身带有风机并对实验过程中产生的空气污染物进行过滤和吸附处理的通风柜。它可将空气污染物浓度降低到安全范围内,从而可使排出的气流在室内循环。
吸附过滤器--由活性炭或其他吸附材料制成,在额定条件下可吸附分子级气态污染物的过滤器。
NF X 15-211根据过滤器层数分为1级和2级,1级为双层过滤器,2级为单层过滤器。JG/T 385-2012分为A级和B级,A级为双层,B级为单层。按功能分为操作型通风柜和储存型通风柜。
在安全要求上都规定:1级或A级通风柜经第一层过滤器过滤后排出的气体浓度不得大于职业接触限值的50%,经第二层过滤器过滤后排出的气体浓度不得大于职业接触限值的1%。2级或B级通风柜经过滤器过滤后排出的气体浓度不得大于职业接触限值的1%,当气体浓度达到职业接触限值的50%,应更换过滤器。储存型通风柜经过滤器过滤后排出的气体浓度不得大于职业接触限值的1%,当气体浓度达到职业接触限值的50%,应更换过滤器。
操作型通风柜的操作孔截面风速应保持于0.4m/s-0.6m/s,并应配置截面风速实时监测装置。操作型通风柜在采样点示踪气体SF6的控制浓度不大于0.5mL/m3。
规定了操作性和储存型通风柜应设有风机运行状态和故障报警装置,响应时间不大于10s。
在NF X 15-211标准和JG/T 385-2012标准里同样还规定了安全试验方法。包括过滤器过滤效率试验方法,操作孔截面风速试验方法和控制浓度试验方法。这两套标准在每个试验方法里的参数及要求皆为一致。例如,过滤效率试验方法里都采样环己烷和异丙醇作为有机型过滤器的待测化学气体,35%的盐酸为无机型过滤器的待测化学气体。其职业接触限值分别为异丙醇400ppm,环己烷300ppm,35%盐酸5ppm。在控制浓度试验方法里所测试示踪气体都采用SF6,浓度要求不大于0.5mL/m3。
