蒸馏水器的操作方法及注意事项
2016-03-21     来源:本站     点击次数:5760
概述
通过加热蒸馏水产生蒸汽,冷凝成蒸馏水,可适用于制药,制剂,实验室,化验室等部门使用。
使用方法
⑴打开进水龙头,使蒸发锅内水注到标准先后再关闭。通电工作后再打开放水龙头,使蒸馏水流入专用容器内。
⑵蒸馏水器应与外接电路连接好。
⑶不同的电源连接方法也不同。各种情况下的正确接线方法.
使用注意事项
⑴外壳须接地良好,以免出现危险。
⑵每次使用前应洗刷锅内部一次,排尽存水,更换新水。注意不要损伤表面的锡层。
⑶如有条件,水源改用去离子水,不用自来水。
⑷锅内加足水后才可通电加热,工作过程中水源不可中断,液面应始终维持在水位线处,如果锅内中无水或水量很少,电热管将会烧坏。
⑸更换电热管时,接水处垫圈必须衬好,保证密封不漏水,否则电热管头部附着的水滴会造成绝缘物被击穿的事故。导线与电热管的螺栓接连处要压紧,否则接触电阻过大会严重发热,也可能产生电火花烧坏电热管头部。
⑹定期清除蒸发锅内壁、电热管表面、冷凝器内壁、冷凝管表面及冷凝器出水管中的水垢,避免影响冷凝效果,降低热效率和堵塞管路,减少使用寿命。
⑺如果长期不用,应将蒸馏水器内的剩余水份放尽,最好用布罩盖好。
将蒸汽进行冷热交换是提取优质蒸馏水可靠的方法。通过加热蒸馏水产生蒸汽,冷凝成蒸馏水,可适用于制药,制剂,实验室化验室等部门使用。
操作规程
一、 先将水阀关闭。
二、 开启水源阀,使自来水从进水控制阀进入冷凝器,再从回水阀注入蒸发锅,直至水位上升到玻璃水位表中心处,关闭水阀。
三、 接通电源,当水沸后又蒸馏水滴出时重新开启水源阀,并调节到冷却水溢出有70℃左右,蒸馏水温在40℃左右为好。
四、 蒸馏水出口管用光洁的硅胶胶导管,导入洁净的玻璃蒸馏水中。
五、 每天使用前应洗刷内部一次,且将存水排尽,并更换新鲜水以保证水质。
六、 蒸馏水器内水垢,可用弱酸或弱碱溶液洗刷,清除方便彻底。
七、 新购进蒸馏水器,应先清洗,并经过2小时以上的通电蒸发,直到取得蒸馏水符合药典要求。
