针式水听器超声声场测试
2016-03-28     来源:本站     点击次数:2714
原理:当压电材料上的压力(声扰动)发生变化时,压电材料内部的电荷分布就会
成比例地发生变化并且会以电压信号的形式体现出来,因此可通过压电元件表面上的电
极提取这些电荷,经电压放大器或电荷放大器放大后,由信号处理示波器显示出能反映
声波波形的图像,这样就以很直接的方法完成了超声声场中声压的测量。
要求:针式水听器由于直径很小因而可检测测量点的声压,实际上是针式水听器直
径尺寸范围的平均声压;原则上针式水听器的直径越小越好,至少小于声场的1 个波长,
如15MHz 的声场,则针式水听器的直径要小于0.1mm。针式水听器是测量声场和声压的
首选换能器(一级标准测量工具),适合连续波和脉冲波的测量。针式水听器针尖上有
一层通常为几个微米厚的PVDF 薄膜,现在可以做到9-28μm 的膜厚,这层薄膜就相当
于一个高灵敏度的压电换能器,能将接收到的声压信号转换为相应的电压信号,目前英
国PA 公司可做到40μm-4mm,在20K-35MHz 频率范围针式水听器具有平坦的测量特性。
针式水听器及其原理图如下所示:
(a) 针式水听器外观图(b) 针式水听器结构图
事项:由于水听器针尖的聚偏氟乙烯薄膜非常脆弱,因此使用针式水听器时注意不
能用手或任何其他物体碰水听器针尖。清洗水听器时,用蒸馏水轻轻冲洗,特殊情况下
可以用新鲜柠檬汁处理。
优点:水听器体积非常小,不会对测试声场造成大的干扰,同时灵敏度高,使用方
便,价格也相对便宜。
介绍:通常针式水听器使用时需要配以水浸式前置放大器,DC 耦合器以及水听器辅
助放大器。它们分别介绍如下:
2
前置放大器(Submersible Preamplifier)的作用是放大水听器接收到的声信号。
直流耦合(DC Coupler)的作用是提供直流电压,驱动前置放大器;以及作为前置
放大器和测量系统之间的声信号耦合器。
由于水听器的输出信号一般非常微弱,因此在将其输入采集和显示系统前,通常还
需要经过一个水听器辅助放大器,进一步放大水听器接收到的声信号。
使用:PVDF 针式水听器测试系统如图所示。用示波器(或高速数据采集卡)作为信号
的显示器和采集器,可以得到声场中单点的声压波形,对于连续波无需同步信号检测,
而对脉冲波要用同步触发检测。
如果将水听器夹持在3 维机械运动(如UMS3)装置上可以重构出换能器的3 维的声
场。其中若采用扫描系统移动水听器进行扫描,就可以得到一个截面上的声压分布,再
由一个个截面声压构成3 维声场分布。
使用了两个放大器来放大水听器的信号,浸入式前置放大器和水听器辅助放大器,
这是因为水听器信号通常很微弱,需要进行两级放大。
计算:水听器直接输出的信号是电压信号,用灵敏度进行转换后,就成为了对应的声压
信号。得到电压-时间波形后,可以计算声强和声功率。空间峰值脉冲平均强度ISPPA 的计
算公式如下所示:
其中0
 为水的密度, 0 c 为水中的声速,p(t)为时变的声压波形,T 为波形的周期,n为所
选波形的整周期数, 0 t 为第一个满幅值周期的延迟时间,t 为时间。
总结:PVDF 针式水听器体积非常小,不会对测试声场造成大的干扰,可以测量连续波和
脉冲波声压,同时灵敏度高,使用方便;它的缺点是带宽相对较窄,频率响应较平坦,
能够测量的声压范围有限。适用于测试低声压值的声场。同时由于水听器体积小,移动
方便,可以得到声场的截面图和3 维声场分布,也可以应用于多种超声换能器的测试,
如相控阵换能器探头等。
