【新手快速入门】miRNA的qPCR检测
2016-05-04     来源:本站     点击次数:7790
测序技术的引入促使miRNA研究领域进入快速发展阶段,然而qPCR仍是验证测序数据的重要标准。本文将为您介绍使用qPCR进行miRNA分析的基本要点,希望能帮助新人快速入门。
什么是miRNA?
miRNA是一类小的非编码RNA,能够与RNA诱导沉默复合物(RISC)结合,通过作用于mRNA,进而介导转录后基因表达。通常情况下,miRNA-RICS复合物能够通过阻断靶标miRNA的翻译或促使其降解,从而起到抑制mRNA表达的作用。多数miRNA长度约为18‒22个核苷酸,在样本中的总RNA量中仅占很小的一部分。通常认为总RNA中miRNA的量大约为0.01%(1)。
经过多年研究,一些mRNA与其相应miRNA之间的调控作用已经取得了较多的数据积累。miRNA参与的生物过程包括分化、发育、信号转导和宿主感染应答。此外,多项研究结果表明,miRNA表达失调是癌症等疾病的病因,或是某些疾病的指标。循环miRNA表达与疾病有关,并且血清和血浆中能作为检测样本来源,因此循环miRNA极有潜力成为疾病相关生物标志物。
目前的miRNA检测技术
探究miRNA在细胞水平的功能和转录后的调控机制,必须采用适宜的检测方法。目前常用的方法包括定量real-time PCR、深度测序和微芯片。每种方法都有其各自的优缺点,下文会为您详细说明。
定量逆转录PCR(RT-qPCR)
在《Annual Review of Analytical Chemistry》的一篇文章中提到,“如果选择一种方法作为miRNA检测的金标准,则非RT-qPCR莫属。(1)”之所以这样说,是因为qPCR的多项特性都满足miRNA检测的关键要求:该方法准确且经济,无需大量的样本,并且检测范围灵活。使用qPCR检测RNA时,需要留意若干重要因素,包括RNA的纯度与质控、cDNA合成、引物设计、检测和数据均一化。检测血液中的miRNA时,数据均一化较为挑战,需要特别考量以进行有效的均一化化并获得有意义的数据结果。
1 第一步:cDNA合成
RT-qPCR的第一步是将样本中提取的RNA逆转录为cDNA。这一步通常面临的问题包括:(1)模板仅有大约22个核苷酸,(2)成熟体miRNA、前体miRNA和初级转录物并存。
目前逆转录miRNA主要有两种方法:
  • -使用不同miRNA的特异性引物进行逆转录
  • -使用样本中所有miRNA的通用引物进行逆转录
每种方法都有各自的优势和缺点。miRNA特异性逆转录引物能够有效降低背景噪音,而通用引物则适合于同时研究多种不同miRNA的情况。通用引物通常需要加入poly(A)尾巴和oligo-dT引物,为后续所有miRNA的cDNA同时合成提供基础。QIAGEN的miScript II RT Kit能够进行简便的一步法cDNA合成,实现对样本中所有miRNA的检测。该试剂盒含有两种缓冲液miScript HiSpec Buffer和miScript HiFlex Buffer,能够特异性的只逆转录成熟体miRNA或将全部RNA转化为cDNA,以满足不同的研究需求。
2 第二步:miRNA特异性引物设计
cDNA合成后,即可开始qPCR。在qPCR中需要使用合适的引物。目前常用的两种miRNA qPCR荧光染料为SYBR Green和双标记水解探针。
SYBR Green为嵌入型染料,结合在DNA的碱基之间。结合到dsDNA上之后,荧光强度增强约100倍,实现PCR过程中对扩增产物的检测。SYBR Green方法的显著优势是无需为不同miRNA设计特异性探针。然而由于SYBR Green法会检测到非特异性PCR产物和引物二聚体,需要通过熔点或熔解曲线分析验证反应特异性。在温度从65⁰C到95⁰C的逐渐升温过程中,记录荧光强度,当DNA链开始解离时,荧光强度降低(2)。如果熔解曲线只有一个峰,则表示反应中未生成非特异性扩增产物。
与SYBR Green法不同,双标记水解探针不会检测非特异性PCR产物,但使用序列特异性探针时PCR特异性仍然不容忽视——人工产物会致使真正的PCR产物产量降低。特异性产物和人工产物对于反应成分的竞争,可能会影响分析灵敏度和效率。
3 第三步:内参RNA的选择与数据均一化
为通过real-time PCR达到准确、可重复的miRNA定量结果,需要采用合适的内源性参比miRNA对被测miRNA的量进行均一化。这一方法被称为相对定量。均一化能够避免不准确的定量结果,并且可实现不同实验和不同样本检测结果之间的直接比较。用于real-time PCR miRNA检测数据均一化化的理想内参RNA应满足以下要求:
  • -研究所涉及的所有样本具有稳定的表达水平
  • -大小与被测miRNA相似
  • -表达水平与被测miRNA相似
  • -在实验条件下表达水平不会被调控
  • -内源性参比RNA和miRNA的引物应具有相似的扩增效率(接近100%)
QIAGEN的miScript PCR Controls满足以上各项要求,能够通过ΔΔCT方法对人类、大鼠、小鼠和狗等多物种的miRNA进行准确、可靠的相对定量。
QIAGEN在miRNA等非编码RNA的定量及功能研究领域均有十分全面的解决方案,适用于单细胞、循环体液、FFPE、exosomes等多种疑难样本中miRNA的全面研究,检测体系操作简单并完全经过实验验证,确保结果的准确获得。
二代测序/RNA-seq
毫无疑问,NGS将成为miRNA研究的主要方法。NGS的成本和所需时间已经显著下降,miRNA-seq对于很多实验室来说已不再高不可攀。NGS不会单纯取代其他技术,而是会与其他技术结合使用。测序结果需要验证,qPCR的可靠性使其成为结果验证的理想选择。当实验需要序列信息时,如发现新型miRNA、探寻isomiRs的影响、或区分miRNA与其他相似RNA序列,miRNA测序法便成为研究人员的不二之选。
芯片法
芯片法能够对一个样本中的多种miRNA同时进行分析(1)。微芯片的优势在于对miRNA的种类覆盖度和定制化检测。然而,其劣势包括:
  • -微芯片为半定量方法。因此尽管这种方法能比较不同细胞状态的miRNA相对表达水平,但需要另外验证,进行定量,验证方法包括RT-qPCR(1)
  • -此类实验需要特定仪器和软件
  • -这种方法只能用于已知种类的miRNA
更多资讯请关注“凯杰生命科学”微信公众号并把我们推荐给您的好友,感谢您的支持!
