四瑞牌超声波细胞粉碎机使用注意事项
2016-05-09     来源:本站     点击次数:255
  第一:首先要将机器放置在平稳的工作台面或者地面上,接通电源前要检查主机和换能器之间是否连接好;同时机器要有地线。 第二、检查变幅杆是否安装且插入样品,变幅杆尽量要居中的放在样品中,且注意变幅杆插入样品的深度,一般变幅杆的探头插入样品中在1.5-2.0Cm左右,因为超声波是垂直纵波,如果变幅杆插入太深的话,样品就很难形成对流,从而影响实验和破碎的效果。 第三、如果接通电源后机器发出很大的噪音,这时应立即关掉机器拔掉电源,检查一下变幅杆是否正确插入样品中,如果机器发出较大噪音还继续工作的话,对机器的损坏是很大的,这一点使用时一定要注意。 第四、注意超声时间,很多人会认为超声时间是越长越好,其实不然。样品的超声时间要根据样品的特性。因为机器在工作时,由于超声波形成的对流会使样品的温度有所增加,工作时间越长,温度越高,这样可能会对有些不耐温的样品产生不利影响。同时机器使用的间隔时间最好大于超声时间,例如:超声样品时间为6秒,那么机器停顿时间应该大于或者等于6秒,这样做的目的是利于机器散热。 第五、每次使用完机器后要用酒精将变幅杆擦拭干净,以便下次使用。  第六、我公司生产的超声波细胞粉碎机,出厂前都会进行24小时性能稳定实验,如果客户更换变幅杆时,一定要注意将变幅杆末端拧紧。以防止工作时变幅杆出现松动,影响实验。
