化学实验室三废处理方法
2016-06-03     来源:深圳市三经伟创实业发展有限公司     点击次数:6189
    化学实验室经常会产生某些有毒的气体,液体或废渣需要处理,特别是某些剧毒物质,如果直接排出就可能污染周围的空气和水源,造成环境污染,损害人体健康。因此对废液、废气和废渣要经过一定的处理后,才能排弃。严禁将浓酸、浓碱废液和不能溶固体物质倒入水池,以防堵塞和腐蚀水管。化学实验室的“三废”排放应做到以下几点:
    一. 废气:产生少量有毒气体的实验室应在通风柜中进行,通过排风设备将少量毒气排到室外。产生毒气量较大的实验室必须有吸收或处理装置。如 NO2、SO2、H2S、HF 等可用导管通入碱溶液中,以使其大部分被吸收后排出,CO可点燃使其生成CO2。
    二. 废渣:少量有毒的废渣,应安排指定地点并深埋于地下。
    三. 废液:废液的处理与其性质有关,不同的废液处理方法不同。如废硫酸液可先用废碱液和碱液中和,调制pH6-8,然后从水道排出。含酚、氰、汞、铬、砷的废液经以下处理才能排放,具体办法如下:
    1 :高浓度的酚可用己酸丁酯萃取,重蒸馏回收。低浓度的酚废液可加入次氯酸钠或漂白粉使酚氧化为二氧化碳和水。
    2 氰化物:含有氰化物的废液不得直接倒入实验室水池内,应加入氢氧化钠使呈硷性后再倒入硫酸亚铁溶液中(按质量计算:1份硫酸亚铁对1份氢氧化钠),生成无毒的亚铁氢化钠再排入下水管道。
    3 :若不小心将金属汞散落在实验室内,必须立即用吸管、毛笔或硝酸汞溶液浸过的薄铜片将所有的汞滴拣起,收集于适当的瓶中,用水覆盖起来。散落过汞的地面应撒入硫磺粉,将洒落区覆盖一段时间,使其生成硫化汞,再设法扫净,也可喷洒20%的三氯化铁溶液,让其自行干燥后再清扫干净。
    含汞盐的废液,可先调节pH至8-10,加入过量硫化钠,使其生成硫化汞沉淀,再加入硫酸亚铁作为沉淀剂,清夜可以排放,残渣可以用焙烧法回收汞,或再制成汞盐。
    4 :铬酸洗液如失效变绿,可浓缩冷却后加高锰酸钾粉末氧化,用砂心漏斗滤去二氧化锰后再用。失效的废洗液可用废铁屑还原残留的六价格,再用废碱液或石灰中和使其生成低毒的氢氧化铬沉淀。
    5 :用石灰将废液调到pH8-10,使废液中铅、镉生成氢氧化物沉淀,加入硫酸亚铁,作为共沉淀剂。
    6 合废水的处理:实验室的混合废液可用铁粉法处理,此法操作简单,没有相互干扰,效果良好,处理方法是用酸调节废水至pH3-4,加入铁粉,搅拌0.5h,用碱再调至pH9左右,继续搅拌10min,再加入高分子混凝剂,进行混凝后沉淀,清液可排放,沉淀物以废渣处理。
化学实验室三废处理方法
