如何校准干式恒温器温度
2016-07-21     来源:本站     点击次数:5836
干式恒温器是采用微电脑控制的恒温金属浴装置,以代替传统的水浴装置,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等领域。
干式恒温器在实际使用中,客户常常为温度的准确性而烦恼,特别为已经使用了多年的干式恒温器的客户。
通常,客户没有完备的检测器具和完善的检测方法对仪器的温度准确性进行评估。因此,我们一般建议客户把干式恒温器送回厂家进行重新检测,由厂家进行评价仪器温度的准确性。
干式恒温器温度校准的必备条件:
1.环境要求。我们要求在环境温度15C~25C下进行温度校准。
2.湿度要求。湿度条件要低于85%下进行
3.温度校准最重要的器具之一:国家二等标准温度计(0.1C刻度),而且必须经过权威部门校验过的国家二等标准温度计。(针对模块孔比较大的模块),普通的温度计或没有校准计量过的高精度温度计都不允许。
4.温度校准最重要的器具之二:高精度热敏电阻等传感器,而且必须经过权威部门校验过的高精度热敏电阻等传感器。(针对模块孔比较小的模块)
5.检测要求:国家二等标准温度计和高精度传感器放入模块孔时,必须要求非常好的接触模块,一般都会在孔内加入导热油(耐高温油,通常燃点必须高于200度)和导热硅脂
6.检测方法:拥有厂家提供的完整的温度校准方法和说明
如果用户拥有上面的必备条件,可以自行进行温度校准。
