干式氮吹仪加热方法:
干式氮吹仪通过将氮气吹入加热样品的表面,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,能同时浓缩几十个样品,省时高效。
干式氮吹仪加热特点:
1.加热器使样品被快速加热至蒸发温度,同时气体经气针吹至溶液表面,促使溶液快速蒸发和样品浓缩。
2.气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管。
3.在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。
水浴氮吹仪加热方法:
水浴氮吹仪通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。
水浴氮吹仪加油特点:
1.水浴加热通常是把需要加热的试管放置于盛水的烧杯中,热源对水加热,水再把热量传至试管,可以看做是一个间接加热过程,不同于干式的直接接触热源加热;另外由于水浴加热过程中,可以在烧杯的水中插入一根温度计,用以实时观察水温从而可以很好的控制水的温度,干式加热法则很难实现温度的实时控制。
2.水浴加热过程中试管浸入烧杯水中,各部位受热比较均匀;而干式加热法过通常是试管底部比中上部受热多。
3.水浴加热升温慢降温也慢,而且加热温度不超过100℃,是一种“温和"的加热方式;干式加热法升温快降温快,加热温度可以高达180℃左右,可以认为是一种“急火"加热,两种加热方式适用于不同的物质样品。
