干式恒温器的选购注意事项
2016-07-21     来源:本站     点击次数:303
干式恒温器又叫恒温金属浴是采用微电脑控制的金属浴装置,以代替传统的水浴装置,它没有传统的干式恒温器那样温度波动大,易污染,控温麻烦等缺点是传统水浴装置的良好替代品。
 干式恒温器由模块和主机构成,一般来说各个厂家同一型号的模块差别不大,主要区别就在干式恒温器主机了.一般来说干式恒温器主机有控温范围,升温时间,温度稳定性,模块温度均匀性,显示精度,时间设置最长,最高温度等几个参数,其中时间设置最长,显示精度,升温时间,温度稳定性等各个厂家相差不大或对仪器本身的性能价格影响不大。我们选择仪器时可以不用太计较。至于控温范围通常有0-100℃和0-150℃两种,前种比较常见,后种少见,大家可以根据具体情况选用,0-150℃肯定会贵一些,像一般的实验用不了这么高,就没必要选择这种。模块温度稳定性是模块在加热时各个部分温度的均匀性,就是各个部分最大温差多少,一般在0.1-0.5℃之间,越低越好。如果实验堆温度要求不是太严格的情况下选0.5就可以了,越低价格越高。最高温度是仪器所能达到的最高温度,和控温范围事相关的,一般比控温范围高5到10℃。
